当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用日立特制的高速组织培养管分离细胞膜
用日立特制的高速组织培养管分离细胞膜
浏览次数:2824 发布日期:2008-12-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
用日立特制的高速组织培养管分离细胞膜
一般的50 ml 培养管离心时允许使用的最高转速都在12,000rpm 以下,Hitachi 在CR—G系列高速冷冻离心机中配置了新型的专用于组织培养管的转头R18A(18,000rpm,42,000xg,8×50ml TC管)并为此专门定制了高强度的50ml 锥底TC管。用这种转头分离细胞器,离心时间短,分离效果好。
设备:
Hitachi CR21G 或22G 高速离心机,R18A转头(可高温消毒,121℃,20分),himac 50 ml TC管
分离步骤:
1.成年鼠肝匀浆4,000rpm(约2,000xg) 离心15分,4℃(R18A转头,8×50ml)
2.沉淀用1mM NaHCO3 稀释再在4,000rpm离心15分,4℃
3.沉淀按湿重1g/ml NaHCO3 稀释后配成68%蔗糖液,置于离心管下部,上部用42%蔗糖液
4.R18A转头,18,000rpm(42,200xg),4℃离心90分钟,加速“5”减速“5”
5.离心后在42%与68%蔗糖液之间形成粗制细胞膜
6.粗制细胞膜吸出后用1mM NaHCO3 稀释后再离心4,000rpm(近2,000xg)4℃离心30分,并重复此实验二次
7.去除上清液沉淀再用1mM NaHCO3 稀释,在50ml TC管中,从底部依次向上铺设:68%蔗糖液(用稀释的样品配成)、48%蔗糖液、42%蔗糖液。
8.铺好后再次离心,R18A转头,18,000rpm,4℃,90分钟,加速“5”减速“5”
9.离心结束后可以看出细胞膜分布在42%与48%蔗糖液之间
讨论:阶梯形蔗糖梯度在50ml TC管中用高速离心机分离亚细胞构造(膜、线粒体、溶酶体、高尔基复合体、微体等)由于日立开发了高强度的组培养管而变得更为可行。以上只是一个例子,我们可以选择不同的蔗糖阶梯度来分离细胞器,可以得到相当高的纯度。除了蔗糖梯度以外,用Percoll及Nycodenz 的自形成、予形成或阶梯梯度分离亚细胞构造,近年来已被广泛应用。
