叶绿体(chloroplast)分离
浏览次数:2418 发布日期:2008-12-30
叶绿体(chloroplast)分离:
设备:Hitachi CF—7D2离心机,T5SS或T4SS或T7A转头50ml PP 离心管CP—MX ,CP—WX超速离心机,R28S转头,40ml PA管。(或其他品牌离心机,同类转头)
溶液配置:
A液:0.35M Sorbitol,(山梨醇),50mM Tris—HCL (PH8.0) 5mM EDTA-Na2
(使用前加入2-mercaptoethanol 及 BSA 终浓度0.1%(v/v))
B液:0.35M Sorbitol,50mM Tris—Hcl (PH8.0) 25mM EDTA—Na2
C液:30%(w/w)蔗糖,50mM Tris-Hcl(PH8.0) 25mM EDTA—Na2
D液:52%(w/w)蔗糖,50mM Tris-Hcl (PH8.0) 25mM EDTA—Na2
分离步骤:
1.菠菜液40g+A液200ml,制成匀浆,过滤
2.CF7D2或同类离心机2500RPM×15分,4℃,50mlPP管,得到约10克沉淀。
3.沉淀用6.5ml B液稀释后得到9.5-10ml原液
(这是超离单管容量,如果用较多离心管分离,可按比例增加原液)
4. 日立超离R28S转头(6×40ml),40mlPA管中底部加18ml D液,中层7ml C液,上部加9.5-10ml 原液。(加到距管口3mm)
离心:25,000rpm,60分,4℃,加速“7”减速“8”
5.离心后,叶绿体分布在离心管中部形成叶绿体深色条带(宽13-15mm)
6.检视:可用光学显微镜(×450)可观察到绿叶体颗粒。
