当前位置 > 首页 > 技术文章 > 在YSI 6系列、556和5200仪器上安装可在野外更换的传感器的注意事项
浏览次数:3067 发布日期:2010-7-8  来源:www.li-ca.com
    安装6系列仪器(多参数仪器)的温度/电导率探头、溶解氧探头、pH或pH/ORP复合探头有一定的难度。对于556和5200系统,需要考虑的是安装温度/电导率探头、pH或pH/ORP复合探头。如果没有正确地遵循安装技术要求,可能会破坏探头端口底座上的螺纹。
为了避免出现这种破坏,确保正确地安装这些可在野外更换的传感器,请遵循以下程序:
●轻轻地、均匀地在探头上的O型密封圈涂上少许密封油脂(注:请用干净的纸巾擦去O型密封圈外的多余密封脂,以免沾染灰尘和泥沙) 。
● 把探头插入正确的端口,轻轻转动探头,直到使两者啮合。
●把探头推向探头接口底座,直到密封圈就位。当你向内推探头时,会感觉到有些阻力,这是正常的。
● 一旦感觉O型密封圈就位,用手顺时针轻旋探头上的不锈钢螺帽(注:不能用工具)。
●螺帽必须用手固定,如果旋转螺帽有困难,请马上停止,后退,重复上面的步骤。如果旋转螺帽有困难,这可能是螺纹交叉。如果此时强制性地旋紧,可能会破坏你的仪器。
●当探头插入正确时,螺帽将很容易地被旋紧并固定探头到接口底座上。此时借用工具稍微旋紧螺帽,使其不易松散。注意千万不要过度收紧。
注意:一旦用手固定螺帽,O型密封圈就起作用,整个装置就处于水密状态了,除非螺帽受到外力才无法保持最佳的密封状态。
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
