当前位置 > 首页 > 技术文章 > YSI 6600主导型 多参数水质监测仪 常见问题解答
浏览次数:3009 发布日期:2010-6-9  来源:www.li-ca.com
YSI 6600YSI 6920相比有哪些不同的功能?
YSI 6600
的许多特征具有其独特性。YSI 6600有一个深度传感器,可在水下200测量。电池寿命约为90天(25,每15分钟采样间隔)。YSI 6600的软件适用于英语或法语操作系统,同时还在开放其它语言的版本。除此之外,两个光学传感器接口可用于测量浊度、叶绿素或罗丹明。
YSI 6600 的哪些探头可在野外更换?
除深度/水位传感器不需要更换外,所有探头均可在野外更换。pHORP探头被组合在一个传感器中。
哪些离子选择电极传感器可同时使用?
所有离子选择电极传感器均可同时使用:酸碱度、氧化还原电位、铵氮/氨氮、硝酸盐和氯化物。
YSI 6600 最大可测深度是多少?
YSI 6600
最大可测深度为200
YSI 6600有透气式水位和明渠流量测量功能吗?
有。在浅水中,YSI 6600可以用作高精度的透气式水位测量;YSI 6600还可测明渠流量。
YSI 6600 有内存吗?
有内存。YSI 6600的内存可用于无人值守监测,每15分钟采样间隔,可投放使用75天,记录150,000个读数。
YSI 6600 适用于10厘米直径的测井吗?
是的,YSI 6600的直径仅为8.89厘米。
YSI 6600可测量多少参数?
功能完备的YSI 6600可支持11个不同的直接测量参数和7个计算参数。
YSI6600适合剖面分析吗?
是的,实际上大多数用户正在使用YSI 6600作剖面分析。探头上的深度传感器提供了数据的空间位置信息,探头自身的时间信息也同时被复合在一条条由其它传感器测量的参数信息上,构成了用户需要的在剖面上水体变化的完整信息。
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
