当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外比色皿、红外比色皿、石英比色皿、玻璃比色皿使用注意事项
浏览次数:7406 发布日期:2010-5-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面为光学玻璃制成的透光面粘结而成。所以使用时应注意以下几点:
1 拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光学面。
2 不得将光学面与硬物或脏物接触。盛装溶液时,高度为比色皿的2/3处即可,光学面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸或丝绸擦拭。
3 凡含有腐蚀玻璃的物质的溶液,不得长期盛放在比色皿中。
4 比色皿在使用后,应立即用水冲洗干净。必要时可用1:1的盐酸浸泡,然后用水冲洗干净。
5 不能将比色皿放在火焰或电炉上进行加热或干燥箱内烘烤;
6 在测量时如对比色皿有怀疑,可自行检测。用户可将波长选择置实际使用的波长上,将一套比色皿都注入蒸馏水,将其中一只的透射比调至95%(数显仪器调置100%)处,测量其他各只的透射比,凡透射比之差不大于0.5%即可配套使用。
发布者:天津博天胜达科技发展有限公司
联系电话:022-58965108
E-mail:botianshengda@126.com
