简述土壤墒情与旱情监测系统的作用及测量土壤水分的常用方法
浏览次数:2905 发布日期:2010-5-6
来源:中国农业仪器网
土壤墒情是指土壤中水分的含量及被作物利用的程度,可用土壤含水率,土壤相对湿度,土壤总水分贮存量及土壤有效水分等一系列指标来描述。
土壤墒情监测是水循环规律研究、农牧业灌溉、水资源合理利用、及抗旱救灾基本信息收集的基础工作。长期以来,土壤墒情信息最重要的要素土壤含水量监测站较少,导致土壤含水量信息紧缺,土壤、土壤的水分状态与作物种类及其生长发育状况密切相关的,因此可以认为气象条件、土壤的物理特性、土壤水分状态,作物种类及生长发育状况是墒情和旱情监测的四大要素。托普仪器研发生产的TZS-12J土壤墒情与旱情监测系统正是按照《土壤墒情监测规范SL000-2005中华人民共和国水利行业标准》而设计,从其产品的相关介绍(http://www.top17.net/product/2032.html )可以得知,土壤墒情与旱情监测系统也称为土壤墒情监测系统,此仪器不仅可实时监测墒情的最主要参数—土壤水分,还可根据用户需求监测土壤水势、温度和电导率等,配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能,及时了解土壤墒情状况。
目前测量土壤水分的方法有以下几种:
1、国标法,这个方法最准确,也是国家标准的测试方法,但操作方法非常繁琐,应用仪器较多要经过专业的培训才能操作,如果想及时得到水分情况是非常不易的,也需要大量的人力物力做很多个样品才能反映出土壤墒情状况。
仪器会应用到(铁锹,环刀,环刀手柄,切土刀,水分铝盒,电子天平,干燥器,硅胶,电热恒温鼓风干燥箱等产品)
2.快速测量法,这种方法在最近几年应用较广,主要特点是便携性强,准确度高,使用方便,可以大大提高工作效率。目前采用此方法的仪器有TZS系列的土壤水分速测仪,有兴趣的朋友可以通过此网站了解更多信息(http://www.top17.net/yq_list/yq_38_1.html )
3.墒情旱情管理系统,这种定点测量水分的产品适用于长期监测一点或多点土壤墒情。优点:无需人员操作,数据会自动发送到指定电脑或手机中,发送数据间隔时间可以调,可通过太阳能或交流电进行供电,如突然断电,数据保存不丢失,应用反馈较好。缺点:不能便携操作,移动性不强,价格较高。但目前几年对此系统的需求还是蛮高的,本文向各位朋友推荐TZS-12J系列的土壤墒情与旱情监测系统,其详细介绍可参照此网址:http://www.top17.net/product/2032.html ,此系统可最多对40个监测点实现垂向六点法同步检测,可以离线查看,也可实时同步检测多路测点墒情,此系统在行内的使用较广泛,认可度也比较高。
总而言之,不管应用哪种方法进行监测,为满足墒情和旱情的分析、水资源科学管理、抗旱救灾决策的需求,加强墒情监测是水资源合理利用,水资源科学管理和抗旱救灾决策的最重要的基础工作。因此加大对干旱及土壤墒情监测的监测势在必行。
