当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的选择(采购)之节选
移液器的选择(采购)之节选
浏览次数:3657 发布日期:2010-5-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器的选择(一)
      以前曾经写过一篇类似的东东,发在某个网站上,结果之后被很多网站部分或全部引用(我当时写的东东基本不适合被全部引用,只是很遗憾,相当多引用的人没有认真看一下),这大大出乎我意料之外!说真的,当时我对移液器的了解大概只能相当于幼儿园的水平。现在,以小学的水平再来看这个东东,写得还是有不少破绽的,着实让我有些脸红。所以,不免有重新写过的冲动。
     “移液器的选择”这个话题应该说是比较应景的,但要避免只是无用的扯淡之作,还是有点难度的。只是开弓没有回头箭,我只能硬着头皮写下去。
       移液器的选择与很多因素有关,大概可以分类如下:一,移液器的因素,如精度、量程、材质、设计和价格等,最近几年人体工程学的概念也进入了人们的视线;二,供应商的因素,如合作关系和服务等;三,使用者的因素,如使用习惯和应用领域等。后文我们将一一展开。
移液器的选择(二)精度
      鄙人所说的移液器的精度,是指准确性和重复性。对此,各品牌的表述并不一致,有的说是准确度和精确度,有的说是系统误差和偶然误差。但既然是我自己写的东东,就不管别人是怎么说的,总是以自己的为准。
      所谓准确性,是指测定值与真实值(设定值)符合的程度,也就是测量值与真实值的差距大小,而在实际计算时,我们往往把设定值作为真实值(对于绝大多数移液器,其最大的量程的准确性一般在±1%左右);所谓重复性,是指单次测定值与平均值符合的程度。至于具体的计算方法,对于使用者而言用处不大,我也将在以后讨论“移液器的校准”时进一步展开。
      对于绝大多数用户而言,购买之前检测产品的精度既有难度又无必要。因此,主要还是依据制造厂商提供的技术数据。但在这里还是要说明一点:不要轻易相信供应商的口头承诺,一定要查阅制造商的宣传手册。当然,虽各品牌的移液器在其宣传手册上都会有相关的精度数据,但这些数据的来源,却差距很大。首先说,原始数据的产生都是相同的:随机选取一定数量的同型号移液器,分别取三个量程点(一般是移液器的最大量程、50%量程和10%量程),重复一定次数测量后计算出每支移液器的精度值;其次说,数据筛选的原则不尽相同:比较谨慎的品牌会选精度最低的某支移液器的数据作为其宣传手册上的数据,还算规矩的品牌会选各支移液器精度的平均值,而个别滑头的品牌会选精度较好甚至最好的某支移液器的数据!所以,“白纸黑字”未必总是可信的,还是需要我们有双能辨明真伪的眼睛。
      一般说来,以下两点对我们认清宣传手册上的精度数据有所帮助:其一,制造商的中文版手册上的精度数据应该与其英文版完全一致,如不一致,就有“作弊”的嫌疑;其二,在全球移液器市场上影响较大的品牌,其提供的技术数据可信度更高。
      还有一点不得不提,国内有相关的计量检定标准(中华人民共和国国家计量检定规程JJG 646-2006 :移液器),该文件对国家的精度标准作了详细的阐述。对于该文件,我想说明其两点不足之处:一,其小量程移液器的精度要求过低,目前市场上的各品牌的出厂标准均远高于该国家标准;二,其大量程移液器(1000ul及以上)的10%量程点的精度要求过高,目前没有一个品牌的出厂数据能达到其标准。
     更多内容见本人博客:http://pipettes.blog.163.com
