当前位置 > 首页 > 技术文章 > 核酸提取/分析仪的使用和注意事项
核酸提取/分析仪的使用和注意事项
浏览次数:4196 发布日期:2010-3-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.仪器开箱与安装
1.仪器开箱
为减少人为原因对仪器的损害,请按如下所述方式打开包装。
剪下捆绑在仪器包装箱外的包装带,打开包装盒;
拿开附件包装袋;
紧紧抓住塑料泡沫,小心地将仪器连同塑料泡沫从包装箱里拿出;
去掉塑料泡沫,去掉仪器外的塑料袋;
抓住仪器的底部,将仪器可靠地放置于实验台上。
打开门,拎下蝶形螺丝,取下固定块,否则,会损坏仪器。
注意:任何时候严禁用手柄移动仪器。
2.开箱检查
在打开核酸提取仪包装之后,用户需要检查收到部件是否与装箱清单相符。
3.仪器安装
3.1.仪器的安放
本仪器应安放于室内,应通风良好,无腐蚀性气体或强磁场干扰。不要将仪器安放在潮湿的或灰尘多的地方。
本仪器上的开口是为了通风而设,为了避免温度过热,一定不要阻塞或覆盖这些通风孔。温度过高会影响仪器的性能或引起故障。不要在阳光直射的地方使用本仪器,并要远离暖气、炉子以及其他一切热源。
长时间不使用本仪器时,应拔下电源插头,并用软布或塑料覆盖仪器以防灰尘进入。
3.2.电源线的连接
a)注意使用电源
在连接交流电源之前,要确保电源的电压与仪器要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载小于仪器的要求。
b)注意电源线
本仪器通常应使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换,不得修理。更换时必须以相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不要压任何东西。不要将电源线置于人员走动的地方。
c)电源线插拔
电源线插拔时一定要手持插头。插头插入时应确保插头完全插入插座,拔出插头时不要硬拉出电源线。
3.3.紫外杀菌灯的安装
用户必须自己按以下步骤安装紫外杀菌灯(与日光灯的安装方法一致):
a)将紫外灯管的插头从灯座的凹槽推入灯座;
b)旋转90度。
4.工作环境要求
考虑到仪器的安全性和性能方面的原因,安装核酸提取仪的环境应该满足以下条件:
非爆炸性环境;
正常的大气压(海拔高度应该低于3000m),环境温度20o-35°C,典型使用温度25°C;
相对湿度从10%到80%;
畅通流入的空气应该是35°C或以下;
避免仪器接受过多的热量和意外的溅入液体(不要将仪器放置在靠近热源的地方,如电暖炉,同时为防止电子元件的短路,应避免水或者其它液体溅在其中)。
5.供应空气要求
核酸提取仪需要充足的35C以下的空气供应,以便散去仪器内的热量。进风口和排风口均位于仪器背面。如果空气供应不充足或空气温度过高,则会导致仪器运行故障甚至自动死机。
请确保足够的空气供应:
不要堵住进风口,核酸提取仪离其他竖直面至少10cm,离其他热循环仪或产热的仪器更远些;
不要让灰尘或纤维在进风口聚集。
请确保空气足够的凉爽
不要前后放置两台或以上的核酸提取仪(或其他仪器),以免排风口的热空气直接进入进风口。
通过测量仪器进气口空气的温度来确保进入仪器的是35°C或以下的空气。
6.保护接地
a)仪器接地
为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须可靠接地。本仪器使用的是三芯接地插座,这种插头带有一个第3(接地)脚,只能配合接地型电源插座使用,这是一种安全装置。
如果插座无法插入插座内,则应请电工安装正确的插座,不要使接地插头失去安全作用。
b)远离带电电路
操作人员不得擅自打开仪器。更换元件或进行机内调节必须有持证的专业维修人员完成。不要在连接上电源的情况下更换元件。
注意:仪器三相电源输入端接地端必须可靠地连接到大地。
二.操作防护与限制措施
1.操作前防护
完整阅读本手册,内有完全操作本仪器的必须信息。
安装:本仪器应该按照第1部分的要求拆箱、安装。核酸提取仪三相电源输入端、接地
端必须可靠地连接到大地。
2.操作中的防护
机器在运行的过程中严禁打开核酸提取仪的门,否则会造成仪器的永久损坏;
运行时,样品室加热器表面有高温,严禁触及;
任何时候打开机器外壳的时候,必须切断电源。
3.保证风道畅通
仪器利用空气进行加温和降温,必须保证进出风孔的通畅,如有灰尘可用软毛刷、湿布
或真空清洁器来清洁。如果这些孔被灰尘或纤维堵塞,机器会出现加热和排风障碍,从而导
致相关的性能故障。
警告:为防止风道的堵塞,一定要经常检查进出风口的灰尘累积情况。
4.危险因素
4.1样品的污染
由于该仪器多用于检验具有污染性的样品,所以仪器必须放在PCR实验室里工作,操作者在操作的时候必须遵循PCR实验室的相关规定,穿戴好防护服、防护手套等相关防护措施。
4.2电力
确认使用和核酸提取仪一起随机的电源线;只能将主电源插头插入有地线保护的电源插座。不能使用一条没有保护地线的扩展线;
请不要在切断主电源之前更换保险丝;
确保只使用实验所要求电流和特定型号的保险丝,禁止使用替代的保险丝和短路保险盒;
当仪器接通电源后,打开外壳或移走部件会造成人员伤害,因此在进行任何调整、替换、保养或维修之前,请切断所有的电源;
4.3缺陷与异常情况
每当保护性措施可能已经受损时,应停止使用仪器并确保无任何无意识的操作。如果该仪器出现以下情况,则保护性设施可能已经受损:
有可见的损伤;
不能进行预期的工作;
运输压力过重,承载过过重的压力;
在不适宜的条件下储存时间过久。
三.仪器的故障和维修
1.维修声明
仪器由于技术或材料所造成的故障或缺陷的保修期为从发货日起的12个月,但其前提条件如下:
仪器只在注明的电压下使用过;
仪器没有误操作或发生事故,并按我们建议的保养方式进行保养;
仪器没有被任何厂商雇员或代理人维修过。
注意:在下列情况下,应立即将仪器的电源插头从电源插座上拔掉,并与供应商联系或
合格的维修人员进行处理:
有液体洒落进仪器控制部分;
仪器控制部分经雨淋或水浇;
仪器工作不正常,特别是有任何不正常的声音或气味出现;
仪器掉落或外壳受损;
仪器功能有明显变化。
2.更换保险丝
核酸提取仪中有2个保险丝来保护电路,位于仪器的背面,是用户可以更换的,为3A、250V、S505型、快融、5*20mm保险丝。当需要更换保险丝的时候请按如下步骤进行:把电源开关切换到O(关)的位置,在仪器后部拔掉电源线;用螺丝刀拧开保险丝盖;用两个新的保险丝换掉两个旧的保险丝(如果无法看到哪个保险丝烧了),也可以用电阻表查看哪个坏了只换一个;l轻轻地把保险丝盖复位,重新连接电缆。
标签: 核酸提取 分析
