当前位置 > 首页 > 技术文章 > 天平的正确使用及遇到问题后的分析解决方法
浏览次数:4587 发布日期:2010-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、天平安装环境的选择
1、选择适合的工作室:防止振荡和振动、只有一个出入口、窗户越少越好、工作台应置于房间角落
2、避免光照影响:避免阳光直射、照明装置应与工作台保持距离、最好用荧光灯
3、减小气流影响:远离风扇,空调、远离气流及热量辐射源、避免在门旁称量
4、称量台的选择:减少振荡、抗磁性、静电保护、天平专用工作台、水平位置
二、实现正确称量的前提
1、经常遇到的问题:天平不稳定、天平的重现性交差、天平稳定速度太慢
2、最常见的原因:环境温度变化、样品带静电、称量样品吸收或释放水份、称量样品被磁化、空气浮力影响、天平技术参数设置不当
3、避免环境温度的影响:不要称直接从干燥箱或冷藏箱内拿出的物品、使样品的温度接近实验室或称量室内的温度、用镊子拿物品、不要将手放在称量室内,否则温度会有变化、选择一个接触面较小的容器
4、减少静电影响:增加空气水份含量,保持空气相对湿度为45~60%RH较为理想、将称量试管放在一个金属容器内、使用除静电装置、天平接地
5、减小吸湿或蒸发的影响:使用清洁干燥的容器,并保持秤盘干燥无水滴、使用细颈瓶、盖好盖子或塞个木塞子
6、减小磁性影响:对强磁性物品消磁、可用支架将样品与秤盘隔离、用钩子-下称钩称量、屏蔽磁力-将样品放在非金属制的容器中、用户可使用非磁性材料将磁性影响降低到最小程度
三、使用时遇到问题后的分析解决方法
1.在预热时间较少时天平的使用方法
在条件允许时,应充分预热天平,天平精度越高对预热要求也越高。一般应在30分钟以上,使天平工作稳定,测量数据准确可靠。但由于种种原因,用户可能会在天平预热时间较短甚至来不及预热的情况下使用天平。此时,采取以下方法可以减少测量误差:
1).测量前先用标准砝码校正,根据不种正确度等级的电平选用不同等级的砝码。
2).应在加载后固定的时间读数。如都以加载后5秒的示值读取或都以单位显示出来时的示值读取。
3).多次测量,取其平均值(3~5次)。
2.加载几分钟或几十分钟后读数或连续测量时的使用方法
如果用户需要在加载几分钟或几十分钟读数,或连续测量(特别是有皮重而未去皮)时,采取以下方法,可以减少测量误差:
1).充分预热天平。
2).天平使用环境温度变化较小(每小时温度变化不大于5℃),气流较小,人员走动较少的地方使用。
3).使用前先用标准砝码校正。
4).将卸载前的示值减去卸载后的示值才能得出载荷的真值。
5).多次测量取其平均值(3~5次)。
3.气流较大时的使用方法
在空调出风口,风扇直吹,人员走动频繁,走廊过道中或者室外等气流较大的地方使用天平,往往会使天平示值发生变化,且不容易稳定下来。天平精度越高,气流越大,这种现象就越明显,所以天平应在气流较小的地方使用。如受条件限制,必须在气流大的情况下使用天平,则用户需采用以下方法来进行测量,减少测量误差,以免造成不必要的损失。
1).用防风罩罩住天平。防风罩的制作很简单,选用一个略大于天平的废纸箱,将底部封住,顶边割除后倒扣在天平上,在朝着天平显示窗的这边割出可以加卸载和看示值的窗口即可。
2).使用前充分预热并校正。
4.开机无显示时的检查方法
1).检查供电系统有无工作,工作电压是否正常
2).电源线插头有无松动或接触不良
3).变压器有无发烫甚至焦臭味,有发烫或焦臭味说明有短路现象或变压器损坏
4).显示设备有无损坏。比如液晶显示屏是否破裂
5).其它原因所致
5.开机后显示“L”或“H” 的检查方法
“L”表示起始载荷过轻,“H”表示超载,出现这些现象后可以重新开机,若重新开机仍显示“L”或“H”,则用以下方法检查:
1).称盘是否与壳体有接触
2).传感器损坏。用户可以回想一下在上次使用后本次使用前天平有无受到碰撞、跌落或超载。
3).其它原因所致
6.示值不稳定
1).使用环境是否适宜,有无强气流,电磁干扰,湿度是否过大,温差是否过大等
2).称盘是否与壳体有接触
3).传感器部件是否与其它物体有接触,若用户长期粉尘类或纤维类物体,可能会使这些物体落进天平中。这是在天平内部的,不容易发现。
4).传感器或其它电子元件损坏
5).若跳动的幅度极大,可能是程序中校正系数不对,可以清零后重新校正。注意天平显示零后按校正键的动作要快,否则可能在您按下校正键时天平的示值已变动,导致出现“CE”。
