当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玛瑙球简介
玛瑙球简介
浏览次数:4319 发布日期:2010-1-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
翟真玛瑙球
玛瑙球:(agate ball)是由进口及国产天然玛瑙为原料制成,不仅具有高强度和高韧性,
 而且兼备高耐磨性,寿命长且可降低生产成本、减少生产加工中球的磨损。
 对环境的影响也小,使用于卧式球磨机,搅拌球磨机,滚筒球磨机等使用对
 物料超细研磨及分散。
(特长)
*比重大、强度高、粉碎效率高、可缩短处理时间。
*真球度高、表面光滑、直径分布小、可进行高精度产品的破碎和分散。
*因使用高纯度天然玛瑙原料,使其具有高纯性、可以最小限度地限制杂质的混入。
*耐磨性能好、寿命长、不需频繁的补充玛瑙研磨球,减少生产成本。
*对粘性和比重大的被粉碎物的湿式粉碎和分散、也可发挥较大的威力。
(用途)
*荧光粉、LED荧光粉、电子粉、陶瓷粉、锂电池材料正极材料、PTC、NTC热敏电阻、电容器、电子浆料等~
*压电陶瓷、陶瓷电容器、绝缘材料等电子材料、磁性材料的粉碎和分散
*颜料、油墨(墨水)、涂料等的粉碎和分散
*药品、食品的粉碎和分散
*精密陶瓷的粉碎和分散
*使用机械:卧式球磨机 立式球磨机  立式搅拌球磨机 滚筒球磨机 玛瑙球磨机
(玛瑙珠使用注意事项)
1、根据研磨物料的粘度、硬度、球磨机容积来分散粒径大小以及研磨要求,选择相应品种、规格和数量的玛瑙珠;
2、研磨前,清洗玛瑙珠和研磨机筒内壁;《一般清洗可使用清水、或盐水 清洗方法请见说明书》
3、先把需研磨的物料装入研磨机筒内,然后放入适量的玛瑙珠。研磨机运行后,再逐渐添入玛瑙珠。装量可根据研磨材料的比重及研磨物料的密度计算填装数。《一般为研磨机筒体容积的45%—55%。》
4、切勿让玛瑙珠在研磨机缺料的条件下长时间运行。否则,玛瑙珠在高速运转的研磨机内易被击碎。
5、研磨机运行一段时间后,要适量补充玛瑙珠,以保证研磨的质量和效能。
