实验室空压机技术标准
浏览次数:20468 发布日期:2009-10-31
来源:瑞安艾特机电有限公司
实验室空压机技术标准
标准号:QC-AT200910-1100F
一、主题内容及使用范围
1、 本标准规定了实验室空压机的术语,技术要求、试验方法以及检测规则。
2、 本标准适用于型号为TOP750、550、 100、1100F微型往复活塞式空气压缩机(以下简称空压机)。
3、本标准是瑞安市艾特机电有限公司企业标准。
二、参考引用标准:
1、 GB 3835一般容积式空气压缩机性能试验方法。
2、 GB 4980容积式压缩机噪声声功率级测定—工程法。
3、 QC/T 29078—92汽车用空气压缩机技术条件。
4、 J8 产品标牌
5、 JB 2759机电产品包装通用技术条件。
6、 ZB T24001汽车用空气压缩机活塞技术条件。
7、 ZB T24002汽车用空气压缩机活塞环技术条件。
三、术语
1、 标定排气压力Pe:适于配套设备要求的最高工作压力(表压)。
2、 标定转速ne: 适于配套设备要求的最高工作转速。
3、 标定排气量Qe: 在标定工况下适于配套要求的最小排气量。
注:标定工况是指一级吸气压力0.1Mpa(绝对压力),吸气温度为293K,相对湿度为零,排气压力为标定排气压力和曲轴转速为标定转速时的工况。
4 标定轴功率Ne:在标定工况下实际消耗的最大功率。
5、容积比能q:生产单位容积压缩空气时所耗的能量,其值按以下公式计算:q= N / Q
例如:TOP1100F空压机的计算:q= N / Q =1.2(1.2为TOP1100F实际消耗的最大功率N) / 0.12(0.12为TOP1100F的最小排气量Q)=10。
6、容积效率(充气系数)η,计算公式:η= Q /(Vn×ne)
例如:TOP1100F空压机的计算0.12(0.12为TOP1100F的最小排气量Q) /(0.0001558×1400)(0.0001558为电机运转一周,连杆头扫过的体积,即工作容积Vn,1400为电机转速ne)=0.55015587749。
7、速度特性:在排气压力恒定的条件下,空压机的排气量、轴功率和排气温度随转速的变化关系。
四、技术要求
1、空压机应符合本标准的规定,并按照规定程序批准的产品图样和技术文件制造。
2、零部件和附件均需要按相关技术文件要求检验后方可装配。
3、TOP1100F空压机的汽缸直径69mm。 汽缸行程:22mm。TOP750空压机的汽缸直径63.7mm。汽缸行程:17mm。TOP550空压机的汽缸直径63.7mm。 汽缸行程:13mm。
4、 额定排气压力Pe分为0.6MPA\0.7MPA\0.8MPA。可以为客户做到最高压力0.9 MPA,强烈建议:工作使用压力不要超过0.85 MPA。
5、标定工况下空压机的实测排气量应该不小于标定的排气量。.
6、标定工况下,空压机的实测轴功率应不大于标定的轴功率。
7、空压机的容积比能小于等于10(无工作压力),在工作压力为0.7MPA容积比能q小于等于10.5, 工作压力为0.8MPA容积比能q小于等于11。
8、空压机的容积效率(充气系数)η大于等于50%(无工作压力),在工作压力为0.7MPA容积效率大于等于48%, 工作压力为0.8MPA容积效率大于等于45%。
9、气密性:与容积为6升储气罐相连的空压机标定压力下历时5分钟,汽缸压力下降值小于0.1MPA(空压机为板状阀)。
10、空压机排气温度、噪声等级、随气排油量在风速为1-8m/s的试验条件下达到:排气温度K小于等于473,噪声等级小于80分贝,随气排油量小于等于0.005(空压机为无油空压机,检出含油必须是来自周围含油的空气)。
11、空气清洁等级:过滤精度(前置过滤小于100微米),微粒含量小于170毫克。
12、气路连接密封。
13、空压机电机绕线绝缘等级为B级。电机内置150度(正负5度)保护开关。
14、空压机外露部分绝缘安全等级,符合医用标准级。
15、汽缸盖经过1.5MPA压力测试,历时5分钟不得有泄露现象。
16、空压机活塞环符合ZB T24002,空压机何塞符合ZB T24001的规定。
17、按照产品说明书规定的条件下使用,空压机易损件的使用寿命应该符合以下要求:
零件名称使用寿命(小时)
阀片大于等于3000
活塞环大于等于3000
缸套(连杆村套)大于等于3000
轴承大于等于10000
18、空压机的耐久性能,经过500小时耐久试验后,容积效率下降不得大于7%,试验期间不得更换零件。
19、空压机外表干净,漆表面光滑,使用导热良好的耐热漆。
20、空压机必须装有小于100微米高精度的空滤器,不可用于抽吸易燃易爆气体,也不可以在易燃易爆环境下使用。
五、试验方法
1、空压机排气量、轴功率、排气温度、排气压力、转速试验按GB 3853的规定执行。
2、空压机噪声按GB 4980的规定执行。
3、空压机的清洁度GB 3821中的规定执行,使用5微米微孔滤膜,用不解题法测量出空压机的总成含有杂质的质量。
4、空压机的气密性测试方法:A试验设备:用容积为6升的储气罐,标示值为为误差正负0.1%的秒表,精度为1级的压力表。B试验步骤:关紧储气罐放气阀,使空压机向储气罐打气,当压力高于标定压力0.05MPA时,空压机停止工作,停机2分钟后调整放气阀,使气压下降到标定压力,关闭气阀,记录5分钟压力下降值。
5、空压机排气含油量测试,本标准所指的空压机为无油空压机,机器以及零部件不含油。所以含油量可以不予测试。
6、 耐久性测试:
A试验前测取标定工况下的排气量、轴功率、排气温度。
B在标定工况下连续运转500小时,试验风速为1-8m/s。
C 500小时耐久试验后,测试其排气量、轴功率、排气温度。并与试验前数据相比较。
六、检验规则
1、 出厂检验:
空压机出厂前必须磨合4小时以上。
空压机出厂前必须进行下列项目检验(见附件AT/JS-0705-224号文件)。
2、 型式检验:
A有下列情形的都要进行型式检验:
a新产品或老产品转厂生产的试制定型产品。
b正式投产后,产品有重大修改,影响产品性能的情况下。
C产品停产一年以上恢复生产的。
d出厂检验与上次型式检验有较大差异的。
e正常生产后,定期进行周期性检验。
B型式检测项目:本标准第4条规定的全部项目。
C型式检测抽样机器不少于3台。
3、 量产后每月进行抽检试验,主要检测项目为型式检验的部分项目和出厂检验项目,年产3万台以下,月检测不少于3台。年产3万台以上时,月检测不少于6台。
4、 每年进行一次500小时的耐久性试验。
七、标示、包装和贮存
1、每台空压机有标牌,标牌按JB 8的规定。
2、标牌内容:品牌、型号、制造商名称、出厂时间、出厂编号、压力、排气量、功率、电压频率、重量等参数。
3、空压机包装按照JB 2759规定执行,空压机易损、备用件、工具和附件用专用袋装好固定在箱内。管路接口封堵,技术资料用塑料袋封装。
4、出厂前注意防潮、防锈,防止灰尘进入,保证在交货后6个月内无锈蚀破损。
5、每台空压机提供以下技术文件:使用说明书,产品合格证,装箱清单。
附件:AT/JS-0705-224技术文件是本标准的组成部分。
附加说明:
本标准为艾特机电有限公司企业标准,是在中华人民共和国汽车行业标准-汽车用空气压缩机技术条件(QC/T29078-92)基础上修改而成的企业标准。
