当前位置 > 首页 > 技术文章 > 长串与短串θ 节律刺激在大鼠前扣带回皮质脑片诱导长时程增强效应的不同作用:平面微电极阵列记录技术
浏览次数:4177 发布日期:2009-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:
目的 大量研究显示前扣带回(anterior cingulate cortex, ACC)是一个多功能的边缘系统结构,参与诸如知觉, 运动,情绪和认知等多种高级脑功能。有证据显示长时程增强现象(long-term potentiation, LTP)是研究ACC内发生 神经元突触可塑性变化的重要模型。然而,迄今为止,关于ACC 神经网络的时空特性仍少为人知。本研究旨在 应用平面微电极阵列记录技术观察不同长度θ节律串刺激对诱发大鼠ACC区域不同层结构的LTP的影响。
方法 采 用平面微电极阵列记录技术,在急性分离的大鼠ACC脑片上进行记录。通过实验电刺激V-VI 层,记录ACC各层 场电位。然后应用两种θ 节律串刺激(theta burst stimulation, TBS)作为条件刺激诱发ACC脑区LTP,并比较不同层 的LTP 诱出效果。两种刺激模式参数为:TBS1,100 Hz,4 个双向方波脉冲为一串,重复10 次,间隔200 ms; TBS 2,100 Hz,4 个双向方波脉冲为一串,重复5 次,间隔200 ms。实验刺激前扣带回深层可以分别在I 层, II-III 层及V-VI 层同时诱出三种波形不同的场电位:I 层为正向波,V-VI 层为负向波,II-III 层以复杂的波形为主。
结果 在实验刺激位点给予两种不同的条件刺激后,长串TBS1条件刺激的LTP诱出率显著地高于短串TBS2条件刺 激,即TBS1 的LTP 诱出率超过60%,而TBS2 的LTP 诱出率少于25%。此外,层间分析结果显示LTP 主要发生 在II-III 层及V-VI 层,I 层不能诱出LTP。进一步分析表明,无论是LTP 诱出率还是幅度在II-III 层及V-VI 层之间 均无显著差别。
结论 本实验结果提示同一刺激模式但重复刺激时间长短不同也可能导致LTP诱出率不同,这可能 是为什么以往报导关于前扣带回LTP诱出率结果不同的一个关键原因之一,因此在设计此类实验时选择最佳刺激参 数更为重要。另外,本实验证明平面微电极阵列记录技术在研究前扣带回皮质突触可塑性的网络特征,尤其是比 较不同层结构中的时空特性具有单电极无法比拟的优势。
关键词:长时程增强;前扣带回皮质;θ节律刺激;平面微电极阵列记录技术;大鼠
全文下载:http://www.bio-gene.com.cn/download/Files/nsb0925309_by_He_et_al.pdf
发布者:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
