当前位置 > 首页 > 技术文章 > KDN-04C消化炉操作说明
KDN-04C消化炉操作说明
浏览次数:3512 发布日期:2009-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为提高蛋白质含量测定的检测速度,其关键首先要加速样品消化煮解时间,KDN-04C-4孔消化炉,由于采用井式陶瓷电加热消煮方式,可单独对单个孔或多个孔加热,消化管连同管内所注入的20ml硫酸及试样置入井式陶瓷炉内加热消煮,取得较佳热效应,消化管内溢出的SO2等有害气体,通过消化炉上的排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸。
1.     抽吸泵连接方法
抽吸泵A端用橡皮管同水龙头连接,B端接橡皮管与排污管排气口弯管处连接,C端接橡皮管置入下水道,B、C端连接橡皮管不宜过长,消化排污时自来水量应尽量开大,增大抽吸泵的吸力,使废气与自来水一起从下水道中排出。
2.消化炉控温方式:
KDN-04C型消化炉,采用智能微控器控制消化炉加热流程,并且直接显示炉芯的加热温度与加热时间。用户可以根据实际需要设定加热模式与加热流程。
1、  炉芯孔位
炉芯孔位如右图所示,A、B、C、D 4孔,2点温度采样,3路输出控制。2点温度采样分别为AB与CD 2点,3路输出为A、B、CD。
     ※注意:为保证消化结果的准确性,使用孔位原则:先A孔,再B孔;先C孔,再D孔。A孔与B孔的酸溶液用量要尽量保持一致。同样C孔与D孔的酸溶液用量也要尽量保持一致。
2、  模式选择
总共有4种模式
A模式,只有A孔一个炉芯加热。
      AB模式,A、B两孔同时炉芯加热。
      ACD模式,A、C、D三孔同时炉芯加热。
      ABCD模式,A、B、C、D四孔炉芯同时加热。
上电后,按“设置”,通过“▼”,将光标移到菜单“模式”上,然后按“确认”,进入模式设置界面。通过“▼”键选择后,按“确认”返回主菜单。
3、  <
发布者:杭州托普仪器有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:2081853340@qq.com
标签: 消化炉
