当前位置 > 首页 > 技术文章 > 温湿度光照度在植物生长的地位及相关分析仪器
浏览次数:6410 发布日期:2009-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    从农业实践来看,植物生长在农业生产中占有绝对地位。植物生长状况好,作物产量高,农民收益就高。人民收入水平高了,整个国家的经济也就上去了。植物生长包括这几方面:特殊器官的发育,整株植物的发育等。目前,科学家已经确定了影响植物生长有52种因素。如土壤有机质、土壤水分、根层深度、温度、湿度、光照度、风速等等。下面我们就重点来分析下温湿度光照度对植物的影响。
温度对植物生长的影响
植物只有在一定的温度范围内才能够生长。温度对生长的影响是综合的,它既可以通过影响光合、呼吸、蒸腾等代谢过程,也可以通过影响有机物的合成和运输等代谢过程来影响植物的生长,还可以直接影响土温、气温,通过影响水肥的吸收和输导来影响植物的生长。由于参与代谢活动的酶的活性在不同温度下有不同的表现,所以温度对植物生长的影响也具有最低、最适和最高温度三基点。植物只能在最低温度与最高温度范围内生长。虽然生长的最适温度,就是指生长最快的温度,但这并不是植物生长最健壮的温度。因为在最适温度下,植物体内的有机物消耗过多,植株反倒长得细长柔弱。因此在生产实践上培育健壮植株,常常要求低于最适温度的温度,这个温度称协调的最适温度。
不同植物生长的温度三基点不同。这与植物的原产地气候条件有关。原产热带或亚热带的植物,温度三基点偏高,分别为10303545;原产温带的植物,温度三基点偏低,分别为525303540;原产寒带的植物生长的温度三基点更低,北极的或高山上的植物可在00以下的温度生长,最适温度一般很少超过10
同一植物的温度三基点还随器官和生育期而异。一般根生长的温度三基点比芽的低。例如苹果根系生长的最低温度为10,最适温度为1326,最高温度为28。而地上部分的均高于此温度。在棉花生长的不同生育期,最适温度也不相同,初生根和下胚轴伸长的最适温度在种子萌发时为33,但几天后根下降为27,而下胚轴伸长上升为36。多数一年生植物,从生长初期经开花到结实这三个阶段中,生长最适温度是逐渐上升的,这种要求正好同从春到早秋的温度变化相适应。播种太晚会使幼苗过于旺长而衰弱,同样如果夏季温度不够高,也会影响生长而延迟成熟。
    人工气候室的实验资料证明,在白天温度较高,夜晚温度较低的周期变化中,植物的营养生长最好。如番茄植株在日温为26、夜温为20的昼高夜低的温差下,比昼夜25恒温条件下生长得更快。在自然条件下,也具有日温较高和夜温较低的周期变化。植物对这种昼夜温度周期性变化的反应,称为生长的温周期现象。
日温较高夜温较低能促进植物营养生长的原因,主要是白天温度较高,在强光下有利于光合速率的提高,为生长提供了充分的物质;夜温降低,可减少呼吸作用对有机物的消耗。此外,较低的夜温有利于根的生长和细胞分裂素的合成,因而也提高了整株植物的生长速率。在温室或大棚栽培中,要注意改变昼夜温度,使植物在自然条件下,水分、矿质、光照、温度等因素对植物生长的影响是交叉、综合的影响。首先各环境因子之间有相互影响。例如阴雨天、光照暗淡、气温下降、土壤水分增加、土壤通气不良等反应会连锁地发生,影响植物生长。其次各环境因子作用于植物体,又与生命活动是密切相关的,它们还会相互影响。例如光照促进光合,光合会影响蒸腾,蒸腾又会影响水分的供应。它们彼此之间既有相互促进又有相互制约。在农业生产上,要注意各种环境条件对生长的个别生理活动的特殊作用,又要运用一分为二的观点,抓住主要矛盾,采取合理措施,才能适当地促进和抑制植物的生长,达到栽培的目的。
湿度对植物生长的影响
影响绝对湿度的因子很多,主要取决于水汽的来源、输送与空气保持水汽的能力等。因此,影响水汽供应的因子如降水、水体的存在、土壤水分的高低和蒸发条件等,影响水汽输送的条件如风、垂直气流等,以及影响空气保持水汽能力的条件如气温等,都可能影响绝对湿度。一般热带海洋气团比极地海洋气团绝对湿度高;同一纬度上,受海洋性气团影响的地区比受大陆性气团控制的地区湿度高。一年中的绝对湿度是雨季高于旱季。一日中绝对湿度的变化,在沿海地区和秋冬季节是午后最大,清晨最小,呈单峰型变化;对其他地区,则多呈双峰型,两个高点分别出现在910时和日没前后,两个低点出现在日出前和午后。空气绝对湿度的垂直分布随高度增加而减少。
  相对湿度一方面决定于绝对湿度,另一方面决定于空气温度。在寒冷的地区和季节,空气湿度容易达到饱和,在绝对湿度或水汽压并不太高的情况下,相对湿度可能较高。在同样的绝对湿度条件下,温暖地区和季节的相对湿度往往偏低。中国大陆年平均相对湿度分布的总趋势是自东南向西北递减,山区高于平原。相对湿度的年变化,一般是内陆干燥地区冬季高于夏季;华北、东北地区春季最低,夏季高于冬季;江南各地年变化较小。
空气相对湿度或饱和差是影响植物吸水与蒸腾的重要因子之一。在相对湿度较小(饱和差较大)时,如土壤水分充足,则植物蒸腾较旺盛,植物生长较好。若较长时间空气湿度处于饱和条件下,植物生长将受抑制,导致谷物子粒的灌浆速度降低,棉花蕾铃脱落加重,棉子生命力降低和影响棉花采收质量等。相对湿度太小,会加重土壤干旱或引起大气干旱,特别在气温高而土壤水分缺乏的条件下,植物的水分平衡被破坏,水分入不敷出,会阻碍生长而造成减产。相对湿度和饱和差的高低,可制约某些植物花药开裂、花粉散落和萌发的时间,从而影响植物的授粉受精。湿度与作物病虫害的发生也有密切关系。小麦吸浆虫喜湿度大的环境,棉蚜、红蜘蛛则适宜在湿度较小的环境中生活。湿度大,易导致小麦锈病等多种病害流行。对家畜来说,一般以相对湿度5070%为宜,湿度太低易引起粘膜、皮肤、蹄甲干裂而导致病菌等感染,湿度太高,易引起病菌与寄生虫滋生。高湿与高温结合,会抑制畜体蒸发散热,易引起牲畜积热;高湿与低温结合,加大了空气的导热率,易加重牲畜失热而导致病害。
光照度对植物生长的影响
光照度对药用植物生长发育的影响
  光是植物进行光合作用的能量来源。光合作用主要是依靠植物的叶绿素这一器官完成的。在植物生态学上通常根据植物对光的不同要求,分为阳性植物、阴性植物及耐阴植物三大类:
阳性植物是指在强光环境中才能生长健壮,在隐蔽和弱光条件下生长发育不良的植物。如甘草、白术、芍药、地黄、决明子、薄荷等。
阴性植物是在较弱的光照条件下比在强光条件下生长良好的植物。但这并不是说阴性植物对光的要求是越弱越好,因为当光照过弱,达不到阴性植物的补偿点时,它也就不能得到正常地生长,所以阴性植物要求较弱的光也仅仅是相对于阳性植物而言的。阴性植物多生长在潮湿、背阴的地方或者生于密林内,如连钱草、人参、天南星、黄连等。
耐阴植物是指介于两类之间的植物。这类植物在全日照下生长最好,但也能忍耐适度的隐蔽,或者是生育期间需要较轻度的遮阴。如当参、黄精、肉桂、款冬等。
但是,同一种植物在不同哦那个的发育阶段对光的要求也不一样。如厚朴、杜仲等木本植物,幼苗期也需遮阴,怕强光。当参幼苗喜阴,成株则喜阳。黄连虽为阴性植物,生长不同阶段,耐阴程度都不同。幼苗期最耐阴,但栽后第四年则可除去遮阴物,在强光下生长,利于根部生长。一般情况下,植物在开花结实阶段或块茎等贮藏器官形成阶段,需要较多的养分,对光的要求也更高。了解植物对光照度的生态类型,在药用植物合理栽培、兼做套种、引种驯化等方面,都是非常重要的。
既然了解了温湿度以及光照度对植物的影响甚重,那么掌握植物生长的温湿度及光照度也就变得必要。目前市场上已经有厂家生产了能够测定一种参数或者多种参数的测定仪。如温湿度记录仪就是测量温度湿度两个参数的;还有三参数的,如温湿光三参数记录仪(具体详见中国农业仪器网http://www.top17.net/product/2035.html)。当然也有只能测定单一参数的仪器,如温度记录仪,就只能测定环境的温度这一参数。所以,如果你想要了解植物生长的情况,拥有一台温湿光度记录仪就必要了,而且这款仪器,能够测定多种参数,使得你在实际应用方便快捷得到环境数据。
温湿光记录仪三参数功能特点:
1、体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。
2、一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据。
3、实时显示功能,把仪器与电脑连接,就可以在电脑上实时显示参数曲线。
4、具有手动、自动和电脑锁定三种模式可选择,三种模式用户可根据需要自行设定。
手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。(主机按键随时有效,可断点采集)
自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。
电脑锁定模式:主机上的按键全部失效(锁键),安照电脑设定的间隔时间自动采样,以保证数据的真实性和连续性。
5、交直流两用,即可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。
6、数据保存功能强大,最大可储存60000条数据(两参数即为30000组,三参数即为20000组,四参数即为15000组,以此类推),即可在主机上查看数据,也可导入计算机。
7、断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、计算机软件具有强大的数据处理功能,可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或利用专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,打印等。软件永久免费升级。
9、探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。
10、仪器具有32通道同时检测的功能,可以实现多点同步检测(一个主机可同时安装32个测定指标,多通道接口和传感器需另配)
温湿光记录仪 技术参数:
记录容量:1-20000组
记录时间间隔:2秒~24小时连续可调
通讯接口:RS-485
电池:5号电池4节,交流电源一只
发布者:杭州托普仪器有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:2081853340@qq.com
