当前位置 > 首页 > 技术文章 > GPS面积测量仪常见问题解答
GPS面积测量仪常见问题解答
浏览次数:3074 发布日期:2009-7-17  来源:中国农业仪器网
TMJ-2009GPS面积测量仪常见问题解答
浙江托普仪器有限公司最新款TMJ-2009面积仪拥有高精度的GPS定位系统、精确的面积计算方法和智能化的掌上电脑系统完美结合,实现了任何不规则面积的实时测试、动态图形显示和数据智能化处理和储存。一次测量可同时获得测量面积、周长、距离、坡度等数据。可随时调用测量的面积图形和所有测量数据,便于档案保存。除了测量面积外,也是一台娱乐功能强大的汽车导航仪,其拥有音频播放、电影播放、游戏等功能,但由于原来的客户都使用习惯了老款的TMJ-1型面积测量仪,所以在使用的过程中会有用户提出的问题,我在这里总结一下:
觉得测量不精确?有以下几个原因引起,排除了这几个障碍,精度就很高了。
1、所测方位有卫星干扰的情况发生。如中国移动等发射塔等;
2、所测方位有大型建筑物等干扰的情况下影响了面积仪接受卫星,导致信号不好,无法完全定位精确;
3、在测量过程中在转弯处降低行走的速度以便于面积仪有足够的时间去定位转弯点。
有些故障不是仪器本身的问题,而是使用的问题,这里讲述几个面积仪在使用过程中故障的排除:
1、怎么我的机器开不了机了?
这是因为仪器没电了,充足电后就可以开机了。
2、我的机器充好电后还是开不了机?
出现这样的情况,应该是仪器还在使用中,突然没电,属于非正常关机,用手写点一下边上有一个RESET的小孔,重起一下就可以开机了。
3、测完地后,点了M2后再点图形的中间,跳出来的是无效面积周长怎么回事?
测完后出现这种情可以先点一下屏幕白色的地方(也就是图形圈的外面),一定要点在蓝色的那个图形中间,这个就是刚刚测量的那块地的形状。
4、我开始测时点了数字123,那测量完成后怎么结束查看面积?
测量完成后要点数字12结束测量。
5、我怎么设置每亩的单价?
在面积仪的测量界面第一栏工具栏里,有一个榔头的图标,设置单价。在仪器屏幕的右下角有一个软件盘,因为软件盘的显示时间很短,点开后,先把软件盘拖拉到需要输入的地方近些。
6、我怎么样才能知道机器有没有搜索到信号?
在仪器的首页或是工具里有一个GPS信息,要里面可以清楚的查到当时的所有卫星信号状况,红色的表示没有收到信号;蓝色的表示收到信号,但不是一个稳定的信号;绿色的表示收到并且是一个稳定的信号。
7、为什么我走的时候,机器显示的路线跟我是反方向的?
因为仪器内部默认了一个显示的方向是上北下南左西右东,而你测的土地的一个路线并不会是一个正南正北的一个方向,最后测好的一个面积图形跟实际上的是一样的。
8、我开机后屏幕显示出来的是一条条的坚条或是横条,桌面上的软件都看不到?
这是电压不稳,或是上次关机属非正常关机,充好电后还是出现这种情况可以点一下RESET重启一下。
关于TMJ-2009面积仪特点的总结:
²        4.3英寸宽屏设计,全中文彩色手触屏,无需按键;
²        边走边出图形,测量同步直接在大屏幕上显示;
²        除了可以测定投影面积外,还可以测量坡面积;
²        可随时查看记录的测量图形,并能计算测量图形内任意两点间的距离,便于工程测绘和计算;
²        可以修正边界,以使测量更符实际、精度更高;
²        单价设置好后可直接出结算价格;
²        聚合物高能锂电池(充电),电池容量大;
²        具有车载导航功能:专业地图实行了勘察电子雷达、TMC交通时况功能,给您带来最新的安全通顺路况消息
²        娱乐功能:具有MP3/MP4音频播放功能,可观看电影,FALSH动画播放、游戏功能;
发布者:杭州托普仪器有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:2081853340@qq.com
