移液器的检测和校准指南
浏览次数:4883 发布日期:2009-7-13
来源:上海西域机电系统有限公司技术部/www.ehsy.com
一、实验室简单检测
(一) 气密性检测
移液器吸满液体后,手持垂直放置15s,检查吸嘴的尖头有无液滴,如有,则说明漏气。
(二) 准确性检测
1) 量程小于1μl,建议使用分光光度法检测。将移液器调至目标体积,然后移取染料溶液,加入一定体积的蒸馏水中,测定溶液的稀释度(334nm或340nm),重复几次移液操作,计算移液器的精确度。
2) 量程大于1μl,可以用称重法检测。通过对水的称重,转换成体积(体积=质量/密度),鉴别移液器的准确性。由于水的密度是随着温度变化而变化,且称量天平本身精确度不符合检测要求,检测又大多在一个开放式空间内操作,偏差在所难免。因而,此种称量法只能现场粗略地判断移液器的准确性,进一步的校准必须在专业的实验室操作进行。
注意:称重法实验室必备条件是高度灵敏的分析天平(定期校准)、双蒸水和称量容器。水、移液器和吸嘴必须具有相同的温度(20℃时水的密度为0.09982)。
二、专业校准
移液器的工作量大,长期使用,将会使弹簧弹力发生变形,加之本身是塑料,不耐磨擦,就会产生误差。为了保证移液器传递液体量的准确性,必须对移液器进行定期校准。为了更好地发挥该类计量仪器的作用,对新购进的仪器要进行校准才能使用;对正在使用的计量仪器,由于长期使用会造成其示值于度量对象的误差,这种误差若不进行控制,及时校正,必定会影响科研工作。因此,对使用的移液器要定期检定、校正,并建立档案,只有这样才能使其在日常工作中更好的发挥作用。
目前,在许多实验室条件下进行的常规检测并不能完全取代专业的校准工作,因为校准对于外部环境、工作条件及使用的精密仪器具有较高的技术要求,而这些条件往往是大多数实验室无法提供的。现在一些大型的移液器制造商均采用全球统一的移液器标准操作规范,利用专业软件校正系统,通过计算机对分析天平进行在线控制,测量、数据采集、计算、结果评价等环节由软件控制完成,所有人为操作都被计算机记录随报告打印出来,采用电脑对数据进行评估认证,完全排除了人为操纵校准结果的可能性,并制定当地代理商提供专业的校准和维修服务。下面以Eppendorf公司为例,介绍其专业校准操作。
(一) 校准的基本操作条件
操作室:独立房间,显示温度和湿度状态。
温度控制:15~30℃(±0.5℃)
湿度控制:60%~90%
工作台面:防震、防尘、远离热源、无阳光直射。
天平:0.000 01g精密分析天平(小数点后5位),每年需由厂家进行校准。
防蒸发装置:Eppendorf提供的湿度阱,防止称量液体的挥发。
测试介质:双蒸水,每4h更换一次,批次更换周期不大于2周。
(二) 操作过程
1) 同温化处理:校正前,所有移液器及校正介质(如工作台、天平、双蒸水等)置于相同操作间至少4h,以确保它们具有相同的温度。
2) 内外部清洗。
3) 润滑活塞。
4) 校准:采用三点校准法,即根据移液器量程范围,选取最低量程、中间值和最高量程三点分别测试10次,各个测试点取其平均值,计算其准确度(inaccuracy)和精确度(imprecision),评价标准符合DIN 12650要求。
5) 校准报告:可根据客户需求提供给算计打印的标准报告或PICASO校正报告,符合ISO、DIN或ASTM相关标准。
三、影响准确性的因素
1) 操作错误:包括30℃手持式移液器吸液;与吸嘴不匹配,较易造成脱落;残留的试剂倒流,污染活塞和密封圈;快速吸液排液,导致部分液体残留在吸头上等都会影响准确性。
2) 移液器损坏:包括移液器的头部被刮擦,断裂受损;活塞受污染;弹簧受腐蚀等。
3) 操作条件的影响:包括未作调整吸取与水不同密度的液体;样品和移液器的差别太大等。
上海西域机电系统有限公司具有各大品牌的移液枪及电动移液器供客户选择,我们非常欢迎您登陆www.EHSY.com西域网站搜索各类产品并致电西域免费热线4008808822询价,我们一定会为您提供良好的购物体验和一个非常具有竞争力的价格。
