当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国Fluidigm公司Bio-Mark™基因分析系统介绍
浏览次数:19614 发布日期:2009-6-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
美国Fluidigm公司www.fluidigm.com创立于1999年,总部设在美国加州。其创始人是Steve Quake和Gajus Worthington(公司CEO)。Steve Quake是美国斯坦福大学教授,是微液流领域(Microfluidic Technology)的权威专家http://thebigone.stanford.edu/。Fluidigm公司有两个产品线,蛋白结晶微芯片Topez和超高通量基因分析系统Bio-Mark™。其Topez的应用得到了象伊波拉病毒这样的蛋白结晶(《Nature》2008年7月份封面图片)。而其Bio-Mark™超高通量基因分析系统更是开创了超高灵敏度、超高通量基因分析的全新技术平台,得到了全世界超过100家重点生命科学研究机构(Stanford University,Myriad Genetics,GHC Technology)、制药公司(Merck Rosetta, AstraZeneca)及政府部门(Fred Hutchinson Cancer Research Center,NCI)等的广泛认可和应用。
Bio-Mark™基因分析系统是集成流体通路(Integrated Fluidic Circuit,IFC)技术、实时定量PCR技术及强大的基因分析软件相结合的技术平台。其创新技术就在于集成液体通路技术:利用集成电路制作工艺(光刻)在硅片或石英玻璃上刻上许多微管和微腔体,通过不同的控制阀门控制溶液在其中的流动来实现生物样品的分液、混合、PCR扩增。集成流体通路技术极大地简化了生物样品和试剂的分液操作,提高分析通量和灵敏度,其纳升级的反应体系为高通量的基因分析应用节省大量成本(试剂用量更少,样品量更少)。
Bio-Mark™基因分析系统由Bio-Mark™实时PCR系统(整合了高性能计算机)、IFC微液流芯片(耗材)、IFC Controller(将生物样品、反应试剂导入到IFC微液流芯片中)和数据分析软件四部分构成。IFC微液流芯片有2种:Dynamic Array(48.48动态芯片和96.96动态芯片)和Digital Array(12.765数码芯片和48.770数码芯片),应用于不同的基因分析中:拷贝数变化分析、遗传突变检测、基因分型、基因定量、单细胞基因表达等。
Bio-Mark™系统
从下面的具体应用及跟传统基因分析方法的比较上,我们可以很直观地看到Bio-Mark™基因分析系统在通量、灵敏度、灵活度上的革命性的突破。
1.BioMark™ Digital Array数码芯片 :
·  样本与试剂只需钠升级 (nL) 比传统方法少1,000倍, 大幅减少试剂用量
·  通过IFC部件, 样本浓缩1000倍, 敏感度大大提高,检测更准确,能检测到单拷贝, 高重复性
·  使用传统试剂, 操作简单快捷, 省去再开发时间
·  应用广泛, 如样本定量 (Slingshot), CNV, SNP, Genotype, Haplotype, 遗传病/突变检测等
1Bio-Mark Slingshot 系统 : 第二代测序仪样本浓度确定
——无需参照样本, 绝对定量, 高效替Roche GS 454、ABI SOLiD和Illumina Solexa等第二代测序平台上机前作样品浓度准确定量,可大大减少试剂用量!
2)拷贝数变化 / 遗传病 / 突变检测
拷贝数变化(Copy Number Variation, CNV)广泛用于药物代谢、癌症、免疫相关疾病、人类基因组变异以及由基因变异引起的相关疾病的研究。
Bio-MarkTM Digital Array
采用 12.765阵列PCR反应芯片,通过数字PCR,每个反应体系用量仅6 nL, 可有效分辨12与13(或更高)的差异
采用常规PCR 方法和试剂, 无需改变工作流程, 结果一目了然, 方便比较
最多能兼容4种荧光染料, 进行多通道PCR
传统分析方法(SNP微阵列分析或比较性基因组杂交(CGH)):
·  敏感性和分辨率较低,缺乏客观标准,不能准确量化结果
·  操作烦琐, 需要大量本试剂, 假阳性非常高
常规qPCR技术:
·  最多只能分辨2与3倍的DNA拷贝数差异, 试剂价钱昂贵。
2.Bio-Mark™ Dynamic Array 动态芯片:
·  高通量,最高每次可处理9216个qPCR反应(96样本× 96基因)
·  采用常规试剂方法, 用量为传统1% (反应为nL级)
·  无需繁琐加样, IFC全自动进样混合,减少人为误差
·  利用IFC技术自动操作,重复性好
·  样品、反应液组合自由多样,应用广泛,用户弹性大
1)基因表达
·  样本量为nl , 能有效进行单细胞基因表达研究
·  适合干细胞/ 癌细胞研究
在2009年5月7日的美国Nature主页文章《A closer look at the single cell》中详细介绍了Fluidigm Dynamic Array在单细胞表达中的应用。详细内容请看链接
http://www.nature.com/stemcells/2009/0905/090507/full/stemcells.2009.71.html
2)基因分型
——通过简单加样,Bio-Mark™ 基因分析系统能在短时间内分析成千上万个基因 (96×96 / 48×48):
·  少试剂用量、低成本
·  使用常规方法但更高通量
·  高检出率(Call Rate),>99.5%
·  快速高效,可日处理7万个基因型
对9000个SNP数据点进行分析时时,使用384微孔板与96.96 Dynamic Array的对比结果:
384微孔板
96.96动态阵列
Master Mix
46,000µL
240µl
Primer-probe
9,200µL
480µl
总移液次数
18,432
192
Plates
24
1
近年来SNP的研究是一个热门课题,可用于SNP研究的方法和设备也层出不穷,而Fluidigm的BioMark Dynamic Array的出现是对SNP研究方法的一个非常重要的补充。我们通过对比一下几种市场上SNP中通量分析的主要设备来看看BioMark Dynamic Array有哪些优势。
指标
BioMark™
MassARRAY
OpenArray
SNPstream
生产商
Fluidigm
Sequenom
ABI
BeckmanCoulter
通量(SNPs/day)
70,000
100,000
200,000
4600~300,000
Maximum Multiplex level
96
384
3,000
48
Assay conversion rate
99%
80-90%
95%
80-85%
检出率 (call rate)*
99.5%
90-95%
99%
98.8%
准确率
>99.8%
>99.7%
>99.7
>99%
灵敏度(样本上样量)
2.5ng DNA
10ng DNA
125ng DNA
2ng DNA
一个分析流程时间
3小时
570分钟
~8小时
1-2天
技术
Real-time PCR
时间飞行质谱
End-point PCR
杂交方法
Cost per data point
~$0.06
~$0.03
~$0.10
~$0.10
*检出率(Call Rate):对于SNP研究而言,检出率(Call Rate)是一个相当重要的指标,例如在一个样本上同时检测48个SNP位点,检测率为98.8%的方法,其检测的成功率是:98.8×98.8×98.8×…98.8=0.560=56%,而检出率是99.5%的方法,其检测的成功率则是:99.5×99.5×99.5×…×99.5=0.786=78.6%,可以看出检出率对检测的成功率的影响是显而易见的,同时检测的SNP位点数越多,影响越大。
尽管在通量上Fluidigm的BioMark Dynamic Array并不理想,但采用实时PCR分析方法,突出的指标特别是超高的检出率和简单、快速的分析流程,使得其在中通量SNP分析方法中具有相当的竞争力。
综合评定Bio-Mark™基因分析系统,
·  IFC整合系统,简化传统荧光定量PCR操作步骤,使操作流程简化至1/48(48.48动态芯片)或1/96(96.96动态芯片)。
·  与ABI 7900 荧光定量数据具有很好的统一性。
·  重复性好,批内批间相关系数极高,p=00.0000。
·  超高通量,Dynamic Array最多可实现9216个样本的同时检测,Digital Array一张芯片上最多可同时进行10,000(12.765数码芯片)或37,000(48.770数码芯片)个反应。
·  nl级反应体系,比传统试剂耗费减少100倍,成本消耗节省一倍以上。
·  人性化数据分析软件,使您更加灵活的得到可靠数据。
在实际的科研应用中,越来越多的报导显示了Bio-Mark™基因分析系统正迅速地被科研工作者应用到实际研究中,
·  中国学者使用BioMark超高通量遗传分析系统发表高质量文章
·  NCI使用BioMark基因工程系统开展研究遗传与基因组
·  剑桥大学采用Fluidigm公司的EP1系统进行癌症和疾病的研究
·  Fluidigm技术应用于三文鱼的研究
·  Enza公司选用Fluidigm公司的BioMark系统来确保核心种子的质量
·  Fluidigm公司联手Ludwig癌症研究院在一周内测定96个试样的900个基因表达
·  Fluidigm Secures Licenses to Key Inventions for Detecting Fetal Genetic Characteristics in Maternal Plasma
·  阿拉斯加渔业局采用Fluidigm技术快速鉴定鲑鱼种群
·  美国国家癌症研究所采用Fluidigm公司的96.96动态阵列,以高成本效益对全基因组SNP联合扫描进行快速深入的研究
而大量高影响因子文章的陆续发表,更印证着Bio-Mark™基因分析系统在基因分析领域开创性的贡献,
http://www.fluidigm.com/technology/publications.html。相信随着Bio-Mark™基因分析系统的推广和深入应用,更多的惊喜将呈现给科研工作者。
发布者:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
