当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国CEM微波消解论文索引
美国CEM微波消解论文索引
浏览次数:11808 发布日期:2009-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
RD001   高温高压湿法微波消解技术的安全性
RD002   美国CEM Mars微波消解系统 组织中铁元素检测的快速样品前处理方法——密闭式微波消解法
RD003   海洋样品中的微量元素分析——微波加热酸消解法
RD004   煤灰微波消解物中的元素灰分检测
RD005   食物和残渣的微波消解物在ICP上的检测
RD006   洁净的环境和微波消解技术——提高AL在石墨炉原子吸收检测中的检出限
RD007   微波消解技术的实验室评估
RD008   包头矿石中的Si,Al,Ca,Mg,Fe,Ti,Mn,稀土元素以及F的检测——微波消解技术结合ICP,AA和化学分析法
RD009   钒—钛—铁矿石中的Si,Al,Ca,Mg,Fe,Ti,Mn,Cu,Co,和Ni的检测——微波消解技术结合ICP,AA和化学分析法
RD010   微波消解技术用于环境样品无机物分析的初步调研
RD011   微波消解技术用于环境样品中微量金属元素的分析
RD012   高温高压微波消解技术中回收率研究
RD013   城市污水和污泥的高压微波消解物中金属元素检测的比对
RD014   消解过程对比研究——冷原子吸收法测定土壤中汞
RD015   美国环保局实验室项目:无机物分析综述
RD016   微波消解技术在ICP-OES上的评估
RD017   密闭式微波消解技术用于快速溶解矿石,金属和合金样品
RD018   参考常规方法研究微波消解方法用于头发中元素检测的可行性
RD019   微波消解技术在总氮分析中的应用
RD020   在酸体系中提高温度和压力微波消解动物及植物样品
RD021   固体垃圾微波消解物的元素检测方法
RD022   环境样品中金属元素分析的样品前处理——微波消解法
RD022   用微波消解的方法作环境样品中金属元素分析的样品前处理
RD023   原子光谱新进展之微波样品前处理的最新进展
RD024   树叶的多元素分析——微波消解法
RD025   土壤和沉积物中铀和钍系列元素的微波消解以及后续分离的研究
RD026   比较微波消解和其他消解方法在植物组织分析中的应用
RD027   动植物组织中微量元素的快速预富集方法
RD028   植株样品微波消解物的硫分析
RD029   土壤,沉积物,污水微波消解物的元素分析
RD030   微波样品前处理法在全氮磷检测中的应用
RD031   淤泥微波消解物的重金属检测
RD032   碳酸盐岩石样品微波消解物的化学分析
RD033   一种使用了微波消解的快速全氮分析方法
RD034   电感耦合等离体发射光谱法在职业健康领域的应用
RD035   TCLP萃取消解——常规消解和微波消解过程的对比研究
RD036   有机和无机样品的微量元素分析——微波酸消解法
RD037   比较微波消解,常规湿法消解以及干法消解在火焰原子吸收法分析甲壳类物质中铅,镉,铬,铜,锌等元素中的应用
RD038   微波消解植株样品的理论与实践
RD040   对比微波消解技术和电热板加热溶解技术在油漆涂料铅元素分析中的应用
RD041   食物中的钠元素的检测——微波消解原子吸收法
RD042   废水样品金属元素检测——密闭微波消解法
RD043   原子光谱法分析土壤,沉积物和污泥中金属元素——微波萃取技术和常规萃取技术的比较
RD046   原子吸收法或者电感耦合等离子体发射光谱法分析油漆中铅含量——电热板加热溶解和微波消解的标准操作流程
RD047   温度反馈控制技术在微波样品前处理上的应用
RD048   一种分析难熔碳化硅的新技术
RD049   微波消解与分析化学的结合发展并确立了一种新的关于固体废弃物中元素鉴定的方法
RD050   通过多元分析微量元素的成分来判断农作物地理学起源的方法
RD052   原子吸收法分析泥浆样品在线微波消解物中的元素
RD053   工业熔炉燃烧进料中微量元素分析——微波消解法
RD054   方法3015——水样及水溶出物中金属含量分析——微波辅助酸消解法
RD055   方法3051——土壤,污泥,沉积物中金属含量分析——微波辅助酸消解法
RD056   压力反馈控制使微波样品前处理最优化
RD057   ASTM方法D4309-91,水样中全部可回收金属检测——密闭微波加热消解的标准操作
RD058   冷原子吸收法分析海洋产品中汞元素含量——微波消解技术和常规湿法消解技术的对比
RD059   ICP法鉴定尘土,灰烬,沉积物的微波消解物中的元素成分
RD060   钯的微量金属杂质分析——密闭微波消解原子吸收法
RD061   比较微波消解和常规消解方法在环境分析领域的应用
RD062   无机物质微波消解方法的发展
RD063   样品前处理方法标准化中的微波能量校正研究
RD064   温度控制微波法处理过的环境水样中银的回收率研究
RD065   微波消解中的化学需氧量研究
RD066   环境样品中超微量汞的测试——基于原子荧光技术的方法
RD067  微波化学合成参考书目
RD078 CEM公司携手NIST将样品前处理时间从大于三天缩短到20分钟
RD080 农耕土壤,地表和地表水中莠去津及其主要降解物的检测——液相色谱法
RD081 微波萃取玻璃纤维过滤器的标准操作流程
RD082 生熟鱼肉组织微波消解物的全汞含量分析
RD083 微波合成系统在有机合成领域的应用
RD084 油漆及其碎屑的元素成分检测——微波消解电感耦合等离子体发射光谱法
RD086 参考文献——SOW方法3.0(草拟)大体积过滤器上聚集的金属化合物分析——ICP,ICP-MS和石墨炉原子吸收法。
RD087  淡水样品中全氮全磷同时检测过程之过二硫酸盐微波消解
RD89    爆炸和爆炸物——基础部分
RD90    可以经受热酸和微波的压力消解罐
RD91    发射光谱技术在头发分析中的应用
RD92   地质样品的发射光谱分析之的辅助溶解方法
RD93   ASTM DS513-49 工业熔炉燃烧进料中微量元素分析方法之微波消解过程的标准操作
RD94   电感耦合等离子体发射光谱法分析钢铁和铁矿石中铝的含量之一步微波消解程序
RD95    Tessier法萃取礁湖沉积物中的钙,铜,锰——对比传统加热和微波技术在其中的应用
RD96    一种规避取样瓶颈的方法
RD97    小体积微波消解技术在海洋生物微量元素分析中的应用
RD98   污水泥浆中金属元素含量分析——微波消解ICP-AES法和微波消解GFAA
99        电感耦合等离子体发射光谱法分析粉煤灰和环境粉尘中元素含量之不同消解过程的对比
100    微波消解在环境和生物样品分析中的应用
101    恒温平台炉式加热结合塞曼扣背景技术检测粉煤灰中的砷,镉,铅,锑,硒,铊
102    微波酸消解鱼和甲克类物质的常规方法
103    罐装海洋食品中Al,Cr,Cu,Fe,Hg,Na,Pb和Zn的总含量检测——微波加热矿化原子光谱法
104    沉积物和组织物中的汞含量检测——微波消解原子荧光法
105    电感耦合等离子发射光谱法分析桔汁中的矿物质——不同萃取方法的对比
106    环境实验室中利用微波技术进行样品前处理的优势
107    可用于野外移动作业检测土壤中砷含量的氢化物原子吸收法
108    检测土壤,沉积物,泥浆及生态区的金属元素含量
109    溶出法分析沉积物中铬,镉,锌,铜,铅
110    牛奶中锰和锌的分析——微波消解石墨炉原子吸收法
111    常压下微波辅助样品前处理技术应用于油漆碎片中铅含量的分析
112    最新的微波技术为您解决不同样品制备的问题
113    微波消解与碱熔过程结合ICP-MS技术检测地质样品中的铂族元素和金元素的含量
114    小体积微波消解石墨炉原子吸收法分析海洋生物组织中的硒元素
115    小体积微波消解技术用于海洋生物组织的微量元素分析
116    流动注射-氢化物发生-原子吸收法检测土壤和植株中总砷和硒的含量
117    污水中磷元素含量检测——碱性过氧硫酸氢钾消解法
118    油漆碎屑,土壤,dust wipes ,婴儿纸尿布,空气取样过滤器中铅含量的检测——密闭微波消解ICP法
119    推荐信/给伊利诺伊州EPA组织的报告——恳请提供微波消解样品前处理为金属分析方法带来的变化
120    EPA方法29——排放管道中重金属检测方法
121    洁净实验室化学之微波辅助消解植物样品
122    密闭酸体系中生物组织的自发反应研究
123    微波辅助酸消化含硅基质和有机基质的环境样品
124    土壤,沉积物和污泥的酸消化法
125    怎样才是真正的无污染——痕量金属元素分析方法的完善
126    食物中的元素分析——在线富集法
127    微波技术在孢粉学油源氧化研究中的应用
128    土壤,污泥,沉积物中金属含量分析——微波辅助酸消解法
129    水样及水溶出物中金属含量分析——微波辅助酸消解法
130    孢粉的样品制备——微波辅助氢氟酸消解法
131    无机物分析——印刷油墨中的重金属分析
132    玉米糖浆和高糖玉米糖浆中砷,钙,铜,铅,锡的分析——微波消解ICP法
133    营养标记和教育法规定的食品分析方法
134    微波法制备红细胞样品以检测其中锌的浓度及锌的同位素富集度
135    食品及饲料中有益金属元素检测的新进展之开放及密闭式微波消解法
136    蘑菇中砷含量检测
137    ICP-MS检测头发中元素含量之样品前处理方法
138    牛奶中主要矿物质含量检测——密闭微波加热法
139    微波加热取代传统加热后石蜡的皂化值研究
140    托雷卡碳纤维过滤器样品前处理细则——开放式微波消解法
146   突发事件中放射性分析技术的发展之环境样品中放射性锶及铀的放射性同位素检测
147   存在于各实验室之间及实验室内部的关于煤炭中汞元素分析的差异性研究
148   鱼肉组织中砷的形态分析方法——微波辅助萃取结合HPLC-ICP-MS法
149    ASTM E1645-94 原子光谱法分析油漆中的铅含量之标准样品制备过程
150    ASTM D5258-92 密闭微波加热酸萃取沉积物中无机元素的标准操作
151   微波消解技术用于各种食物总砷分析的发展研究
152   环境样品中多种低含量元素的分析
153   用银做指示剂使王水对PFA,TFM微波消解罐的交叉污染最小化
156   桔子中果肉和胶质的特性分析——压力微波加热萃取法
157   微波消解系统用于碱性CuO的氧化
158   枫糖中铅及其他七种微量元素的分析方法——密闭微波酸消解ICP法
159   克服消解困难的新技术
160   马尿中砷的检测——微波消解电感耦合等离子体原子光谱法
161   大气气溶胶样品的微量元素分析——微波辅助消解电感耦合等离子体发射光谱法
162   海洋沉积物中多氯化联二苯的检测之微波辅助萃取胶枣脆化法的应用
164   人造蚌类中的重金属分析
    如您对哪篇文章感兴趣,请留下您的联系方式,我们会邮寄给您。有关详情请浏览培安公司的网站www.pynnco.com,电子邮件:sales@pynnco.com, 电话:010-65528800。
发布者:培安有限公司
联系电话:010-65528800
E-mail:sales@pynnco.com
标签: CEM MARS 微波消解
