当前位置 > 首页 > 技术文章 > BIOTECH-5BG自动玻璃发酵罐使用说明
浏览次数:11553 发布日期:2009-3-30
一、实罐灭菌
1、将冷凝水管路断开,拔下电极,打开罐盖,将培养基装入发酵罐及补料瓶,易产生泡沫的培养基尽量不要超过两升。
2、连接管路:
      取样管路连接,补料管路连接;
  空气过滤器用硅胶管与罐盖空气管连接,并用弹簧夹夹紧;
  排气口与过滤器用硅胶管连接;
  安装温度电极、pH电极、溶氧电极,pH电极用们帽盖紧电极上端口,溶氧电极用铝铂纸包裹电极上端口,防止受潮。
  盖紧其它罐盖接口。
3、提起玻璃罐体及补料瓶放入灭菌锅,盖好牛皮纸,盖好锅盖,确定发酵温度及时间。
4、灭菌结束后,尽快将罐放回原位并尽快通入空气。
二、发酵操作
1、将灭菌后的罐体放回原位,连接冷凝水管路,通入冷凝水,连接通气管路,调整通气量至3~5L/min。
2、将温度电极、pH电极、溶氧电极与控制器连接。
3、补料管连接:
     打开补料蠕动泵防护盖,搬开进出口处的白色管夹,将硅胶管嵌入入口处的管夹并夹紧,用手转动泵头,将硅胶管沿凹槽安装直至出口处,开手动开关约十秒后夹紧出口处管夹,关手动开关;
  将酒精棉球放在罐盖补料口内,将针头插入并穿透密封盖;
  打开蠕动泵手动开关,使输液管中充满料液,置于自动状态。
4、酸碱液、消泡剂操作同补料操作。
5、接种:旋松接种口,在火焰保护下,打开接种口,倒入种子,旋紧接种盖,移去火焰圈。
6、开始发酵:
(1)打开控制器电源,按Alt+F1键,输入密码,进入过程参数画面,设定发酵过程参数:
温度设定:
  按F1进入温度设定,按F1输入设定温度并确认;
  按F2选择控制方式,一般设定为自动,即恒温发酵,如选择顺控需设定顺控操作;
  按F3输入手动输出百分比,最大为+100%,最小为-100%;
  按F4输入输出极限;
  按F5输入报警极限的上限与下限。
  pH值设定:
  pH值F1~F5设定同温度设定;
  按F6选择是否联动,联动补料开时,补料1的控制权交给了pH参数,补料控制方式自动切换到手动状态,补料的控制周期同期为pH的控制周期;
  转速设定:
  手动输出为0~100%,其它与温度设定相同。
  溶氧设定:
  按F3进入串级设定,默认为转速,溶氧与转速串级时,原转速为手动状态时自动转换到自动跟踪状态,转速设定值不超出根据溶氧需要提供的极限设定范围,转速控制权交给溶氧;与空气串级时,情况相同;
  其它设定同温度设定。
  空气参数、压力参数设定同温度设定。
(2)按ESC键进入主菜单,按F2进入初始化菜单,按F1设定发酵批号并确认,再按F2发酵开始并确认。(不设发酵批号系统将不保存过程数据)
三、取样操作
      先松开弹簧夹J2(发酵罐平衡口-取样罐平衡口),将取样管内残液混入发酵罐内,再夹紧J2,将出料管放入接料瓶,松开J3(取样管夹),发酵液被压入接料瓶,可减少排气加快取样速度,开J2、J3排出取样管内残料后放开J3、J2夹紧。
