当前位置 > 首页 > 技术文章 > 发酵过程中pH的检测及其传感器
发酵过程中pH的检测及其传感器
浏览次数:6263 发布日期:2009-3-27
      pH传感器多为组合式pH探头,由一个玻璃电极和参比电极组成,通过一个位于小的多孔塞上的液体结合点与培养基连接,多孔塞位于传感器的侧面。
pH探头是一种产生电压信号的电化学元件,其内阻相当高,因此产生的电位只能由一种高输入阻抗的直流放大器来测量,这种放大器可以获取微量电流。许多pH计及控制器都含有合适的放大器。
     实践中应用可灭菌的由玻璃电极和参比电极组成的pH探头,该电极的基础部分是极薄的玻璃膜,它可与水反应,形成50-500nm的水合成凝胶层。这一凝胶层存在于膜的两侧,是正确保养电极的关键部位。凝胶层中的H+是流动的,膜两侧离子活度之差会形成pH相关电位。
      电极末端的球形元件采用能对pH产生响应的玻璃制成,可将响应限定在电极顶端小面积的玻璃膜内。通过在电极的球内填充缓冲液来维持玻璃膜内表面的电位恒定,该缓冲液经过精确测定,并具有稳定的组分和恒定而精确的H+活度。液体中的pH变化会导致膜外表面的电位发生变化,因此检测时需要一个参比电极来共同构成检测回路。在这种组合电极中,参比电极是构成电极的主要部分,由含有饱和AgCl的KCl电解液中的Ag/AgCl电极组成,这种参比电极一定要与过程流体直接接触,因为它需要连续电流,这可以通过将Cl—电解液与过程流体相连的横隔膜来实现,从而使微量但连续的电解液透过膜而向外流动,并能保持连续,同时防止污染电极。
pH传感器的使用:1、校准2、灭菌3、校准的检查
发酵过程中溶氧的检查和溶氧电极
      溶氧浓度的检测方法主要有三种,最常用的溶氧检测方法是使用可蒸汽灭菌的电化学检测,用膜将电化学电池与发酵液隔开。对溶氧的测定,重要的一点是膜仅对O2有渗透性,而其它可能干扰检测的化学成分不能通过。
     O2通过渗透膜对发酵液扩散到检测器的电化学电池,O2在阴极被还原时会产生可检测的电流或电压,这与氧气到达阴极的速率成比例。需要指出,阴极检测到的实际是O2到达阴极的速率,这取决于它到膜外表面的速率、跨膜传递的速率以及它从内膜表面传递到阴极的速率。如果忽略传感器内所有的动态效应,氧气到达阴极的速率与氧气跨膜扩散的速率成正比,而且与氧从发酵液扩散到膜表面的速率相等,膜表面的扩散速率与氧传质的总浓度驱动力成正比。假定膜内表面的氧浓度可以有效的降为零,则扩散速率仅与液体中的溶氧浓度,从而使电极测得的信号与液体中溶氧浓度成正比。
     实际发酵过程中,有必要对电极进行校准。电极检测的实际是传质速率,因而需要在发酵过程中相同的流体力学条件下进行校准,而且溶氧电极应能耐受灭菌。很明显,最好在发酵开始前在发酵罐中进行校准。
