透析袋使用说明
浏览次数:5629 发布日期:2009-3-5
透析即用半透膜(透析袋)将大分子蛋白质分离出来。在生物大分子制备过程中除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品,透析法最简便。
技术指标:MWCO(截留分子量),单位:Diatoms 。
透析时,小于MWCO的分子在透析膜二边溶液浓度差产生的扩散压作用下渗过透析膜,其速度与浓度梯度、膜面积及温度成正比。欲快速透析可采用直径较小的透析袋以增加膜面积。常用温度:4℃,升温、更换袋外透析液或用磁力搅拌器,均能提高透析速度。
使 用 须 知
1某些化学物质会破坏透析袋微孔且不可逆转。计有:
烃、卤化烃、醇、酮、酯、胺、丙酮、甲基乙基酮、二氧杂环乙烷、环已烷等。
酸(甲酸、乙酸、稀强酸如5%HCI),10%苯酚,30%双氧水。
甲醇、乙醇:浓度小于5%时,透析功能在,而MWCO变化。
2蛋白质吸附量,小于1ug/克,(以透析袋干重计)。
正常使用PH值5-9(可重复使用)。
极限使用PH值2-12(一次性使用)。
3前处理:煮沸5分钟后用蒸馏水60℃洗冲2分钟,置4℃蒸馏水中待用。
长期保存液:0。05%-0。1%叠氮钠,1mMEDTA或50%甘油,温度(4℃),使用前以蒸馏水洗净。
4即用型透析袋毋须前处理,使用前用蒸馏水洗净即可。
5透析袋装液时应留1/3-1/2空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破(含盐量高的蛋白质溶液透析过夜时,体积增加50%系正常情况)。
6使用时须戴手套。
7透析效果检查用 1%氯化钡 检查硫酸铵、硫酸钠
1%硝酸银 检查氯化钠、氯化钾[/size]
