当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器使用注意事项
移液器使用注意事项
浏览次数:6195 发布日期:2009-2-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.设定移液体积
从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可
从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证移液器的精确度
2.装配移液枪头
将移液枪垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可。
用移液器撞击吸头的方法是非常不可取的,长期这样操作回导致移液器的零件因撞击而松散,严重会导致调节刻度的旋钮卡住
3.吸液及放液
垂直吸液
吸头尖端浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗
慢吸慢放
放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁
4.吸有液体的移液枪不应平放,枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈
5
.移液枪在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命
补充:平常使用时容易忽视的一点挥发性的液体特别是浓盐酸、三氟乙酸、醋酸等不要用移液枪吸该液体,避免挥发性物资腐蚀弹簧和橡胶垫。
挥发性的液体可以买带滤芯的枪头啊
另外,吸粘稠液体的时候一定要预润湿枪头,这样可以达到精确移液
或者是采用反向吸液的方法
标签: 移液器 使用
