当前位置 > 首页 > 技术文章 > 灭菌锅的使用
灭菌锅的使用
浏览次数:4169 发布日期:2009-2-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、加水:先将排水阀关闭,调整总阀至“全排”。然后,开启进水阀,放蒸馏水至蒸汽发生器内,待水进至距水表顶端大约 1~2cm 处时,关闭进水阀,并将总阀调至“关闭”。
2、装锅:将待灭菌物品装入锅内,注意不要塞得过紧过满,盛有培养基的三角瓶和试管应立放或适度倾斜.以免灭菌过程中培养基污染棉塞。
3、关门:按顺时针方向转动紧锁手柄至红箭头处,使撑挡进入门圈内。然后旋动八角转盘,使门和垫圈密合,以灭菌时不漏气为度,不宜太紧,以免损坏垫圈。
4、通电加温:待电源控制开关的旋钮旋至“开”处,电源指示灯亮,表示已通电,然后再按灭菌物品所需灭菌汽压将旋切旋至 0.07MPa、 0.1mPa 或 0.14MPs 处。此时电热指示灯亮,表示已通电加热。
5、保温保压:当蒸汽套层内的蒸汽随加热达到自动控制压力时,电热指示灯会白动熄灭,表示停止加热。随着热力散发压力降低,电热指示灯再亮,表示继续加热,这表明压力控制器工作正常。当套层内的蒸汽加热到所选择的控制压力时,即可将套层内的蒸汽导入消毒室进行灭菌。此时应先将汽液分离器前的冷凝阀开放少许,然后将总阀调至“消毒”,套层内的蒸汽即通过总阀进入消毒室进行消毒,冷凝水则通过汽液分离器自动排出。这时蒸汽套层内蒸汽压力迅速下降,而消毒室内的蒸汽压力逐渐上升,消毒室内的温度表也随着物品被蒸汽加热而上升。当表的温度升到所需消毒温度 ( 一般为 121 ℃ ) 时,开始计算灭菌时间,维持温度至灭菌完毕。
6、出锅:灭菌完毕后,立即切断电源,按灭菌物品性质和要求,决定消毒室内的蒸汽是自然冷却还是采取“慢排”或“快排”,例如,器械、器皿、固体曲料、土壤、草炭等不致因压力骤然下降而受影响的物品,可直接将总阀调至“慢排”和“快排”,使消毒室内蒸汽迅速排出。当消毒室内压力下降至“0” 时,方可缓慢转动锅门转盘并拨动紧锁手柄将门开启 5~10 cm 。 20~30min 后将灭菌物品取出,此时灭菌物品即较干燥。溶液及培养基等物品灭菌完毕时,只能将总阀调至“慢排”,使消毒室内蒸汽慢慢排出,以免突然降低压力导致培养基剧烈沸腾。也可在灭菌完毕后,关闭总阀,让灭菌物品自然冷却。消毒宝压力表降至“0” 时、再将总阀调至“慢排”数分钟取出灭菌物品。
7、连续操作:如灭菌物品较多需连续操作时,应先检查水位。有足够水量时,可连续使用。如需加水、应把总阀调至“全排”,打开进水阀加水后继续操作。
8、保养:每次灭菌完毕后,关闭电源,停止加热,随后将总阀调至“全排”,排出套层内的蒸汽。开启铂门少许,散发剩余蒸汽,使消毒室内壁经常保持干燥,同时排除蒸汽发生器内的余水。
