液体闪烁分析检定规程
浏览次数:20043 发布日期:2009-2-10
1 前言
本规程参照国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第二部分:OIML国际建议和国际文件起草与表述规则、JJG1002-84国家计量检定规程编写规则和GB3100-93国际单位制及其应用编写的。
2 范围
适用于新安装、使用中和修理后的微机控制的全自动多用户系统液体闪烁分析仪(以下简称仪器)的检定。
2.1 原理
仪器测量中能量转换过程:射线能量大部分先被溶剂分子吸收使之受激,溶剂分子从激发态回到基态时释放出能量传给闪烁剂,闪烁剂从激发态复原时将多余能量以光子形式释出,每种闪烁各有特定的发射光谱,若发射光谱与光电倍增管的光谱相匹配,则光子到达光阴极后形成光电子。以放大后输出脉冲至记录系统,如光谱匹配不良可加第二闪烁剂吸收第一闪烁剂发出的光子,释出本身的特征光子,使光子匹配得以改善,提高计数效率。
在一个简单的液体闪烁系统中,闪烁产生的机制示意如下:
(射线能量被溶剂分子吸收使溶剂分子激发)
(溶剂分子间能量传递)
(闪烁剂分子被激发)
(产生荧光)
(第二闪烁剂受激)
仪器除探测3H,14C等低能 射线外,还可用于a 粒子、 粒子、质子、慢中子、俄歇电子、低能X射线或 射线等,在生物学中也可用于化学发光和生物发光的测量。
2.2 构成
仪器基本结构由样品自动输送系统、符合型探头、相加放大器、主放大器、线性门、多道脉冲分析器、微机及输出设备组成。微机作为控制中心,直接与各逻辑电路连接。测量时自动按程序测量、选道、淬灭校正、数据处理及结果打印。
3 计量单位
计数率CPM指仪器每分钟记录的脉冲数,DPM指某一核素每分钟衰变次数。Bq每秒钟核衰变次数单位为S-1。
4 计量要求
4.1 技术指标
A级 |
B级 |
效率E |
本底B |
优值E2/B |
效率E |
本底B |
优值E2/B |
3H 大于60% |
小于25CPM |
144 |
3H 大于55% |
小于30CPM |
100 |
14C大于93% |
小于28CPM |
309 |
14C大于90% |
小于45CPM |
180 |
5 技术要求
5. 1 外观要求
5.1.1 仪器无影响计量性能的损伤,面板上标志清晰,标明仪器名称、型号、生产厂商、制造日期、出厂编号。
5. 1。2 仪器平稳地置于地面或实验台上,装配牢固。微机键盘、仪器各参数选择按纽开关均正常工作,无松动。导线接头按标记紧密结合,接触良好。
5. 1。3 仪器主机、显示设打印设备等部件完好无损。
5.2. 安装条件
5.2.1 电源电压 220V±10V,频率50H,独立的接地线,接地良好。
5.2.2 应有稳压电源
5.2.3 室内干燥,通风,符合环境要求。
5.3 检定环境
5.3.1 环境温度10~30
5.3.2 环境湿度 小于或等于80%相对湿度
5.3.3 室内无辐射源、且不得存入易燃易爆及强腐蚀性药品。
5.4 检定设备及器材
5.4.1 无淬火3H标准源(需由国家计量部门或原出产商出具正式证书,标明放射性活度、参考时间、年月日及不确定度)
5.4.2 无淬火14C标准源(需由国家计量部门或原出产商出具正式证书,标明放射性活度、参考时间、年月日及不确定度)
5.4.3 3H系列淬灭标准源(需由国家计量部门或原出产商出具正式证书,标明放射性活度、参考时间、年月日及不确定度)
5.4.4 14C系列淬灭标准源(需由国家计量部门或原出产商出具正式证书,标明放射性活度、参考时间、年月日及不确定度)
5.4.5 3H--正十六烷标准
5.4.6 14C--正十六烷标准
5.4.7 闪烁瓶(国际标准 26~28,容量为20ml),由低钾玻璃或塑料制成。
5.5 检定项目和检定方法
5.5.1 一般检查
5.5.1.1 仪器应有下列标志:仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期和仪器编号等项指标并附有出厂合格证和使用说明书。
5.5.1.2 仪器主机、显示设备、打印设备等部件必须完好无损。
5.5.1.3 仪器各数字显示部分应清晰无误,不得有缺点、缺划现象。
5.5.1.4 仪器各参数选择和按键开关标记应清晰无误并易于操作,各种插件应紧密配合、接触良好。
5.5.1.5 各种用途的闪烁液应具标签,并标明闪烁液类型、配方、浓度、配制日期、配制人。
5.5.1.7 仪器启动后无异常噪声,样品自动输送系统运行正常
5.5.2 仪器无淬灭标准源效率、本底及优值的检定
仪器系统正常化校正后即可进行无淬灭标准源效率、本底及优值的检定。
5.5.2.1 3H效率、本底及优值的检定
将3H无淬灭标准源及标准本底置于仪器中,测量能量范围0keV~18.6keV,样品累积计数不少于10,000次(相对标准差应满足2% ),效率按E=CPM/DPM计算,本底测量条件同3H标准,优值按E2/B计算,结果应等于或优于规定技术指标。
5.5.2.2 14C效率、本底及优值的检定
将14C无淬灭标准源及标准本底置于仪器中,测量能量范围0keV~156keV,样品累积计数不少于10,000次(相对标准差应满足2% ),效率按E=CPM/DPM计算,本底测量条件同14C标准,优值按E2/B计算,结果应等于或优于规定技术指标。
5.5.3 仪器精密度检定
5.5.3.1 制源:用塑料小瓶把标准液吸入,放到精密天平上称重,然后把放射性溶液滴入闪烁瓶,塑料瓶二次称重,两次称重之差就是滴入的放射线溶液的质量。此值乘以溶液的放射线浓度即可获得此溶液的放射性活度。
5.5.3.2 建立淬灭标准曲线
将系列淬灭标准源置于仪器内,选择适当测量范围和淬灭指示因子,测量累积次数不少于10,000次(相对标准差应满足2% )建立淬灭标准效率刻度曲线。
5.5.4 标准源测量
将制备好的标准源置于仪器内,采用与建立淬灭标准曲线相同的测量条件测量样品的DPM值。3H测量值与标准值在5%内符合,14C在3%内符合。
5.5.5 标准源的检定
仪器所带各种标准源应定期进行鉴定,应用国家计量部门的标准源对仪器所带标准源进行刻度(测量放射性活度)。
5.5.5.1 方法
以国家计量部门的标准源为标准,制作淬灭标准曲线,将需要校正的标准源进行活度测量,测量值应为标准源的活度值。
5.5.6 仪器重复性检定
仪器重复性以样品的CPM或DPM的相对标准RSD%表示。
5.5.6.1 检定方法
将样品置于仪器内,重复测量n次,相对标准偏差
式中RSD--相对标准偏差
n--重复次数
Xi--第i次测量的CPM或DPM
x--次重复样品的平均CPM或DPM
i 重复次数
6 计量管理
6.1 检定结果处理
经检定后的仪器,发给检定证书。在检定结论中需明确说明被检定的仪器应属于何种级别、是否合格、存在的问题和建议等。
6.1.1 经过检定符合本规程的仪器,发给仪器检定合格证书(见附录C)
6.1.2 经过检定不符合本规程的仪器,发给仪器检定结果通知书(见附录D)
6.2 检定周期
6.2.1 新安装和修理后的仪器应按本规程进行首次检定。
6.2.2 仪器检定周期为2年,在探头污染、仪器大修或搬迁后应重新检定。
6.2.3 所用标准源必须经国家计量部门正式检定并在使用周期内。
