当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细述电子天平使用方法
细述电子天平使用方法
浏览次数:6764 发布日期:2009-2-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子天平具有结构简单、方便实用、称量速度快等特点,目前广泛应用于企业和实验室,用来测定物体的质
量。目前国内使用的电子天平种类繁多,无论是国产的,还是进口的;无论是大称量的,还是小称量的;无论是精度高的,还是精度低的,其基本构造原理都是相同的。怎样正确安装、使用和维护电子天平,并获得正确的称量结果,是保证产品质量的有效方法之一。
在现场检定工作中发现,许多企业的天平没有按要求安装、使用和维护,致使测量数据偏差很大,超过检定规程要求的最大允许误差。为使企业从事天平使用的工作人员获得准确的称量结果,延长天平的使用年限,现将正确安装、使用和维护电子天平需要注意的问题浅析如下:
1、对电子天平安装室的环境要求
(1)房间应避免阳光直射,最好选择阴面房间或采用遮光办法。
(2)应远离震源,如铁路、公路、震动机等震动机械,无法避免时应采取防震措施。
2.安装电子天平前的清洁要求
(1)首先要用毛刷或鹿皮等除去浮土等物。
(2)称量室或靠近磁钢处要用潮湿的绸布等除尘,不要让尘土和脏物落人磁钢中,以造成天平的故障。
(3)用潮湿的绒布等将天平及部件擦拭干净(不宜使用溶剂)。
(4)用干净的鹿皮或绸布等将天平及其部件擦拭干净,确保天平的干净。
3.安装电子天平的主要步骤
(1)选择合格的安装室并有合格的安装台。
(2)拆去电子天平外包装,如木箱或纸箱,并将外包装及防震物品收藏好,以备再用。
(3)清点天平主机及零部件是否齐全,外观是否良好。
(4)对天平主机及零部件进行除尘和清洁工作。
(5)安装天平主机,并通过调整天平后底部的水平调整脚,将天平调整至水平状态(可观察天平称量室内的水平装置)。
(6)将天平的秤圈、秤盘等活动部件安装到位,有些秤盘需要旋转才能固定好。
(7)松开运输固定螺丝或键钮等止动装置(有些电子天平没有此装置)。
(8)将电子天平的外接电源选择键钮调至当地供电电压档上。
(9)把外接电源、插销插入外接电源插座内,并打开电子天平的电源开关,观察天平的显示是否正常,如正常显示就按说明书的要求进行预热。
4、电子天平操作前的注意事项
(1)电子天平选择的电压档,应与使用处的外接电源电压相符。
(2)电子天平应处于水平状态。
(3)电子天平应按说明书的要求进行预热。
(4)称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器内,以免腐蚀和损坏电子天平。
(5)天平室内温湿度应恒定,温度应在20"C,湿度亦在50%左右。
(6)对天平进行校正,使其达到最佳状态。
5、操作电子天平的主要步骤
(1)接通电源并预热使天平处于备用状态。
(2)打开天平开关(按操纵杆或开关键),使天平处于零位,否则按去皮键。
(3)放上器皿,读取数值并记录,用手按去皮键清零,使天平重新显示为零。
(4)在器皿内加人样品至显示所需重量时为止,记录读数,如有打印机可按打印键完成。
(5)将器皿连同样品一起拿出。
(6)按天平去皮键清零,以备再用。
6、正确维护电子天平应注意的问题
(1)经常保持天平室内的环境卫生,更要保持天平称量室的清洁,一旦物品撒落应及时小心清除干净。
(2)经常对电子天平进行自校或定期外校,保证天平灵敏度等处于最佳状态。
(3)长期不用天平时,应收藏好。
(4)如果电子天平出现故障,应及时检修,不可带病工作。
(5)操作天平不可过载使用,以免损坏天平。
综上所述,从事天平使用的工作人员,只要考虑和做到以上几个方面,方可有
效地提高称量准确度,延长天平的使用年限,保证产品质量
