当前位置 > 首页 > 技术文章 > 4420 胶体渗透压仪工作原理及临床应用
浏览次数:5358 发布日期:2009-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自动使用提示
消除了在进样过程中人为造成的时间误差,确保得到稳定准确的COP读数。
可选计量单位包括mmHg,cmH2O和kPa
备用膜都是保湿包装的,可方便更换,正常情况下,每张膜都可以提供数百次的测试。
直接测血能力
当血浆和血清没有分离的时候,可以直接对全血进行测量。也同样适用于其他生物流体。
先进的方法
在医院中的急诊和外科手术等科室,Wescor胶体渗透压仪所测量的作为重要参数的COP值提供简单,快速,精确的途径。先进专一的用途:在为病人注射白蛋白或其他合成胶体前,向医师提供病人的COP值,并且作为诊疗的一个测试指标。结合Wescor其他方面的先进优势,Wescor胶体渗透压仪在进行COP测量的仪器中表现杰出。
全流通系统
Wescor胶体渗透压仪创新地采用了双流通样品和参比腔,使其产品优于竞争对手。少量低分子量的大分子可以渗出任何常见的半透膜,这将抵消参比溶液的作用,并且若未经校正,将会在之后的测试中产生错误。在4420胶体渗透压仪中,参比溶液也可以像样品溶液那样轻松方便的冲洗和更换,这种先进的设计,使wescor胶体渗透压仪成为精确测量胶体渗透压的最佳仪器。
工作原理
使用对蛋白质分子是具有选择性的膜,和一个置于渗透压仪样品池的灵敏压力传感器来测量。传感器的输出信号被放大,并且直接转换成压力单位,显示在LCD上,可方便的读数。Wescor胶体渗透压仪的操作和维护都十分方便省事。
生理学意义
血清胶体渗透压是非常重要的参数,影响着液体通过血管内皮屏障。它的影响可以被血管静水压减小,总的结果是,在正常的状态下,会有一个很小的压力差使得水的运动倾向于从间隙液流向血液。这个系统的生理学意义首次被Starling在1896年提出。
临床应用:肺部水肿预测
目前预测水肿的发生和程度,尤其是肺部水肿,是测量COP值最为重要的应用领域。从上述Starling理论可知,很明显,引起水肿的原因之一有胶体渗透压降低或血管静水压升高。如果后者数值上超过了COP,水的正常流向将会逆转,导致肺组织间隙液体的异常积聚。这种情况可以通过降低毛细血管流体静力学压力值或者增加COP值来调整。静脉内注入白蛋白溶液可以提高血管内胶体浓度进而增加COP值。
胶体治疗监测
应用胶体渗透压探测水肿型态,监测胶体治疗的有效性已被证实。很明显,这种监测有预测的重要意义。研究表明,COP值低于12.5mmHg的水肿病人存活率几乎为零。另一方面,病人COP值超过20mmHg是容易预测得知的。
怀孕期间COP监测
最近妇产科领域的新发现表明:怀孕期间出现病理情况时,测量COP值对于治疗也是非常有价值的。如:怀孕引起的过度紧张,血量减少性休克和肺部水肿时的药物治疗。
可靠的直接测量
直接的COP测量要比从化学文献上总的蛋白质间接推算COP值要更快速更可靠。这很容易 理解,因为总的蛋白质浓度不能提供特定粒子的重量,或是血清蛋白的众多组成中的阴离子电荷组分的信息。如果理论上的COP要在可接受的精度下计算,那么这些参数就必须被精确的量化。在正常的个体中,血液pH和血清蛋白电解液类型必须被假定为标准的,在计算和测量的COP之间进行合理的校正。然而,有些重症患者也会出现明显的偏离正常值,使COP的计算失效。
胶体渗透压仪4420的技术参数:
样品量:    对于日常临床测量建议为350微升,使用特殊的技术可以将样品量将到125微升。
装载样品:  注射器直接喷射,
标准膜:    分子量超过30,000或10,000的渗透膜,多种可选,保湿包装,容易安装。( wescor目录中SS-030 FOR 30,000 MW;SS-050 FOR 10,000 MW)
膜的寿命:保持在潮湿的环境中,日常应用时可测量1000多个样品。
反应时间:  3到7分钟,依膜的情况而定。
临床范围:  0 to 35mmHg;0 to 47.6cm H2O; 0 to 4.67kPa
精确度:    在膜的状态良好的情况下,+0.3mmHg
校准:      Osmocoll N(正常水平)校准液
读数:      64个字节字母-数字液晶显示(LCD)
电子器件:  微处理器控制
电压:      100V,115V或者220、240(用户自选) 所有的都是50 to 60 Hz
功率:      5瓦
尺寸和重量:19cm (宽)X 14cm(高)X 28cm(深)    3.2 kg
