当前位置 > 首页 > 技术文章 > 露点渗透压仪5520型操作指南
露点渗透压仪5520型操作指南
浏览次数:3940 发布日期:2009-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
仪器操作:
1.照说明书所示,安装好电源线的插头并插到插座上。(红色的
2.将黑色的样品池支架推到里面。
3.关上仪器旁边的黑色开关。
4.仪器的80秒倒数记时后,屏幕显示READY的状态。
5.打开旁边的黑色开关,并拉出样品池支架。
6.用无屑纸巾擦拭干净
7.用镊子夹一片吸水纸放置在样品池的中央。(注:如果不小心放入粘在一起的两片,会大大影响测量结果,甚至会损坏热电偶头)
8.用移液器取10uL校准液或者是样品滴在吸水纸上。(注:千万不要将样品滴在样品
池的外围或有固态的样品伸出样品池外,否则会损坏热电偶头)
9.将样品池支架推入仪器
10.关上仪器旁边的黑色开关。
11.显示屏上可显示出正确数值。(如果加入的是校准液,按屏幕左边的SELECT键,
可以看到屏幕出现一个菜单,再按SELECT键,可上下移动光标。选择CALIBRATE
后按ENTER键。仪器就自动将屏幕上的数字修正为校准液的值。如果加入的是样
品,就可以立即记录屏幕的显示值。)
12.校准时请按照290,1000,100的顺序进行校准。
清洗热电偶头:
1.按仪器顶部小盖子的最右边,取下盖子。
2.用仪器配置的内六角螺丝刀卸下热电偶头(注意:不要触碰热电偶下面的热电偶丝,否则会导致热电偶损坏)
3.将热电偶头放置在显微镜下,有丝的部分朝上。将棉签的一端削成尖型,用尖头轻轻刮去丝上或旁边结的污垢。(注意:不要触碰热电偶下面的热电偶丝,否则会导致热电偶损坏)
4.滴上清洗液,浸泡几分钟后,将其甩掉。
5.用去离子水洗去清洗液,并甩掉。
6.用吹风机将热电偶头表面吹干。
7.将干燥的热电偶头装入仪器内部。
特别提示:请一定在显微镜下进行整个操作。
