当前位置 > 首页 > 技术文章 > TD5G台式低速离心机说明书
TD5G台式低速离心机说明书
浏览次数:4102 发布日期:2009-1-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、特点与用途
该机机壳为铁壳,表面经喷塑处理,因而刚性好、强度高,耐腐 蚀,其造型简洁,具有体积小、噪音低、温升小、使用效率高、安全 可靠等优点,适用于样品量少、分离步骤多的实验分析工作,广泛应用于大专院校、科研院所、制药、医疗等单位。
本机可在环境温度为 5—40℃,相对湿度不超过 80%,周围无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体的条件下安全使用。
二、工作原理
离心机是利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)实现分离、浓缩或提纯的。
将装有等量试液的离心管对称放置在转子四周的吊杯(试管)内, 启动仪器后,电机带动转子高速旋转所产生的相对离心力(RCF)使 试液中密度不同的细胞(粒子)分离,相对离心力的大小取决于试样 所处的位置至轴心的水平距离即旋转半径 r 和转速 n,其计算公式如下:
三、技术指标
四、操作程序
1 将离心机放置在平台上,目测使之平衡,用手轻摇一下,检查离心机是否放置平稳。
2、打开门盖,将转子轻轻放到电机轴上,拧紧螺母使转子与电 机轴紧紧连接在一起(注意动作应小心轻柔,避免大幅度左右摇晃和 上下拉压,以免损坏电机的柔性支承),然后将吊杯或带有试管的适配 器放上转子,完毕轻轻旋转一下转子体,转子应转动灵活,吊杯(适 配器)在转子上应倾斜自如,无阻滞和擦碰现象。
3、将离心管放入转子上的吊杯(试管)内。离心管必须对称放入,管内试液必须均匀一致,以确保仪器平衡运行。
4、轻轻关上门盖并检查门盖是否确已锁好(关上后轻轻用力掀门盖,门盖掀不开)。
5、插上电源插座,按下电源开关。
6、设置转子号、转速、时间、
仪器控制面板如下图所示
每按一次〈选择键〉,转子、转速、时间窗口的数码管依次闪烁,
正在闪烁的窗口即为进入设置的窗口。
(1)设置转子号:按〈选择键〉,当转子窗口数码管闪烁时,即 进入转子号设置,再按〈加〉或〈减〉键选择本次运行的转子号。 特别提醒:设置的转子号必须与所使用转子的配置规格相符(不同的转子号其升速曲线各不相同,最高限速也不一定相同)。转子号与转子规格之间的对应关系见本《说明书》【技术指标】中〈配用转子〉一栏。
(2)设置转速:按〈选择键〉,当转速窗口数码管闪烁时,即进 入转速设置,再按〈加〉或〈减〉键确定本次运行的转速。 特别提醒:本机所配的水平转子与不同的适配器组成的几种配置规格都有各自的转子号及最高限速,用户在设置转速参数时必须严格遵守
【技术指标】中〈配用转子〉栏内的限速规定,严禁超速运行,以确保操作安全。
(3)设置时间:按〈选择键〉,当时间窗口数码管闪烁时,即进
入时间设置,再按〈加〉或〈减〉键确定本次运行时间。
(4)上述每个步骤完成时,均应即时按下〈认可键〉予以确认,
否则所设置数值在闪烁 8 秒后将自动消除恢复原值。
7、以上设置经核对无误后,按〈启动〉键启动仪器运行。
运行过程中如要知道离心力大小,按一下〈转速/离心力〉键,黄灯亮,窗口显示当前转速下的离心力,再按此键恢复为转速显示。
8、运行时间倒计时到“0”时,离心机将自动停止,当转速为 0 时,蜂鸣器鸣叫,按下〈认可〉键可取消鸣叫。运行过程中遇紧急情 况按〈停止〉键,离心机停止运转时蜂鸣器不响。
9、当确认转子完全停转后,方可打开门盖,小心取出离心管,完成整个分离过程。
10、关闭电源开关,切断离心机电源。
五、注意事项
1、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
2、离心管必须对称放置,管内溶液必须均匀一致以确保平衡运行。连接转子与电机轴的螺帽必须拧得很紧。
3、运转过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
4、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
5、仪器必须有可靠接地
6、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
7、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转 子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔, 以免损坏电机的柔性支承。
8、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有必须 立即更换。
说明:本仪器电子门锁设有停电开启结构,如遇突然停电,只需一手轻按门盖,另一手将仪器左侧小拉手轻轻向外拉即可打开门盖。
六、保修说明
本仪器保修半年,在保修期内,如属人为因素造成仪器损坏,需本公司修理的需支付适当的修理费。具体见保修卡。
七、常见故障及排除方法
本机设有故障显示窗口,当本机出现故障时“时间/故障”窗口将显示出E1––E6,其含义如下:
E1–––不平衡   E2–––超速 E3–––门未关好 4–––运行中门打开 E5–––堵转 6–––设置错误
出现上述故障时,除 E5 系控制系统故障需返回厂家维修外,其他故障由操作者按正确方法重新设置即可。其他常见故障的排除方法如下:
八、仪器的运输和贮存
1、离心机出厂时均按防雨、防潮、防震要求进行包装,并牢固 地定位在包装箱内,用户在搬运中不允许将包装箱倒置或抛摔及剧烈 的碰撞,以免损坏仪器或附件。
2、如仪器较长时间不用时,应将仪器按防潮、防震的要求包装 好(电机轴应涂上一薄层润滑脂),并贮存在-5––40℃,相对湿度不大 于 80%的无腐蚀性气体和通风良好的室内。
