当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物芯片扫描仪的选购
生物芯片扫描仪的选购
浏览次数:10608 发布日期:2009-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物芯片是指通过微缩技术将生物学研究中诸多不连续的分析过程集成于玻璃片、硅片等固相载体上,使这些分析过程连续化、集约化、微型化和高度信息化。生物芯片按构建方式可以分为矩阵式和微流控芯片等。将大量靶基因或寡核苷酸片段有序地、高密度地排列在固相载体上而构成矩阵式芯片。生物芯片可广泛应用于: 药物筛选和新药开发、中药基因组学研究、疾病诊断、环境保护等方面。
CCD 型生物芯片扫描仪是矩阵式生物芯片的扫读装置,其基本原理是以CCD 为光电转换器件,通过配备相应滤光片的镜头捕获芯片上某一特定区域(△X×△y) 受激后发出的荧光,而精密扫描平台则带动芯片协调运动以完成整个扫描过程。最后由计算机处理将这些位元图像“拼接”成一幅完整的扫描图像。扫描仪光学系统的优劣直接决定了扫描图像的质量。目前,生物芯片扫描仪产品及用户自主开发的扫描系统其光学系统构型各不相同,各有优缺点。
产品描述
产品: Axon GenePix 4400A Microarray Scanner
厂商:Molecular Devices
GenePix 4300 A & 4400A芯片扫描仪是 MDS公司基因组部门最新研发的扫描仪。GenePix 4300 A & 4400A 扫描仪最多可提供四只激光管作为激发光源,以及拆装方便的可装16块发射滤光片的转轮,最大限度的满足老师在生物芯片试验上的不断发展的功能需求。如进行SNP分析、多样品交叉比较分析、高通量试验等要求。
由于所有的激光是内置的, 无需外部激光或激光冷冻装置。GenePix 4300 A & 4400A 仍然为紧凑型设计,不占实验台空间。GenePix 4300 A & 4400A芯片扫描仪为客户提供了四种激光以便选择,其新功能亦有增加,拥有更新和增强的功能设计,无可比拟的分辨率,性能优越,和多谱段成像,提高了GenePix 4300 A & 4400A芯片扫描仪的通用性,成为更高标准的芯片检测设备。
主要特征:
★ 2.5微米扫描分辨率适用最新一代的高密度芯片
★ 业内领先的质量,硬件性能更上一层楼
★ 可进行四色生物芯片扫描
★ 所有激光管为全内置设计
★ 拆装方便的可装16块发射滤光片的转轮
★ 可观察常规microarray及组织、细胞芯片
★ 每台扫描仪都含有全套软件包
产品: GeneChip® Target Preparation and Scanning
厂商: Affymetrix
Affymetrix GeneChip® 系列产品包括寡核苷酸芯片、操作及分析仪器,以及数据处理相关软件。能够从全基因组水平进行基因表达、蛋白/核酸相互作用等多方面的系统分析。
Affymetrix® GeneChip® 芯片操作及分析仪器包括:
*基因芯片杂交炉 Affymetrix® GeneChip® Hybridization Oven 640
*基因芯片洗涤工作站 Affymetrix® GeneChip® Fluidics Station 450
*基因芯片扫描仪 Affymetrix® GeneChip® Scanner 3000 7G
*基因芯片工作站 Affymetrix® GeneChip® Array Station
主要应用:
使用GeneChip®系统进行DNA分析
用于基因表达和调控分析的GeneChip®技术方案
在外显子级使用GeneChip®全基因组整合表达芯片的奠基性探索工具
使用GeneChip®嵌合芯片进行染色质免疫沉淀研究和转录组图谱
按照您的研究而特别定制的全基因组表达芯片
产品: DNA Microarray Scanner
厂商: Agilent Technologies
安捷伦 DNA 微阵列扫描仪是一个具有 48片装片器的扫描系统,它能够读取任何1"x 3" 规格玻片微阵列(安捷伦与非安捷伦产品均可),并且可以利用安捷伦 图像分析采集软件 无缝连接进行图象分析。
完美性能
图像稳定、灵敏度增强 - 安捷伦 SureScan High Resolution技术 的一个组成部分 — 在扫描过程中,动态自动聚焦功能会不断进行调整,以保持样点的聚焦。这将使与载玻片相关的梯度和偏差的影响降低到最小程度,从而提高稳定性,增强灵敏度。
超低限检测 - 最佳的精确光学系统、宽动态范围以及最低的光谱干扰使用户能够检测微弱的信号,并且获得快速、准确和可靠的结果。
快速扫描 - 可在 2,3,5,10 微米分辨率下同时进行双色扫描,迅速得出结果。
激光节省功能 - 根据具体实验室的工作流量需要,可选择打开和关闭激光,从而延长激光管的使用寿命,同时减少对仪器的维护。
仪器启动诊断软件 - 自动评估扫描仪的性能参数,在进行扫描之前为研究人员提供一份状态报告。
网络监测 - 通过基于网络设计的扫描界面可以轻松地跟踪微阵列的扫描状态。
超高效率
节省时间 - 通过芯片装载器可一次性装载全天所需扫描的的微阵列,提高了工作效率。,为其他实验节省了时间。
开放式扫描 - 可自由地使用安捷伦扫描仪扫描和图象解析安捷伦或非安捷伦制作的1" x 3" (25mm x 75mm) 芯片,厚度和宽度可有一定的差别。
格式友好 - 可简单设制用于非安捷伦 1" x 3" 微阵列的微阵列扫描区域,便于扫描不同的微阵列样式。
易于检索 - 直观的硬件和软件控制界面预先设置了数据的收集和分析流程。
集成平台- 与 PC、条形码读卡器和图像分析软件配套使用,可以轻松地收集样品信息,并传输到统计分析以及数据解析。只需单击 图像分析采集软件 即可分析来自大多数 1" x 3" (25mm x 75mm)玻片微阵列的数据。
便捷的支持 - 安捷伦为您提供遍及全球的支持、服务以及培训。
技术优势
利用灵活的工具设定您的分析 - 安捷伦图像分析采集软件利用自动样点查寻、灵活的本底扣除方法以及可调的自动超标标识,确保您对安捷伦微阵列进行最特定的数据分析。
筛选出偏离的数据 - 多重的自动统计计算,将自动标识超标的样点和背景,从而使您识别出可能偏离的数据。
结果显示置信度 - 图像采集分析软件会报告样品比例对数以及相应的误差统计数据,您可以从中了解结果的置信度。
轻松地共享数据 - 图像分析采集软件可以用文本格式或者基于 XML的 GEML 格式输出微阵列数据
