当前位置 > 首页 > 技术文章 > 有关Ligation和Recutting的限制酶一览表
浏览次数:3379 发布日期:2009-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本表列出了DNA经限制酶切断后的末端构造,以及可以产生与之相连接的末端的限制酶。此外,还例举出了能够识别连接后产生的新序列的限制酶。 对识别序列中含有4个以上的非固定碱基的限制酶 (Bgl I、BstX I、Eam1105 I、Fok I、Mbo II、PshA I、Sfi I、Tth111 I、Van91 I),以及形成的对合末端与识别连接后的序列为单一的限制酶做了省略。此外,Mbo I、Msp I 分别用Sau3A I、Hap I 进行了代替,也被省略了。平滑末端同任何一种平滑末端都能连接,所以本表中只列出了可以识别连接后的序列的限制酶。
AGCKG, K=T, Alu I;TGGNCC,N=W,Ava II 等是分别表示在碱基中的K为T时Alu I 可以识别,N为A或T时Ava II 可以识别。
