当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱使用注意事项
恒温恒湿箱使用注意事项
浏览次数:3018 发布日期:2009-1-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.    恒温恒湿箱于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路使用
2.    测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开启,经由窗口知悉内部之变化情形。
3.    本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱内,因为在做低温时,若开启箱内易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间
4.    当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。
5.    冷冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁
   6.加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。
特别注意:
  当机器完成低温运转后,若无上列第6点工作,亦务必设定常温条件(30±5℃),使箱内之温度在停机时为常温状态,以免影
响箱内温度很低而产生的结冰现象,以及窗口玻璃结雾现象。
7.于操作当中,除非有绝对必要,不要打开箱门,否则可能导致下列不良后果:
 --高温湿气冲出箱外………十分危险
 --箱门内侧仍然保持高温…..造成伤害
 --高温空气可能触发火灾警报,产生误动作
8.请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应
9.避免于三分钟内开关再开启冷冻机组
10.如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源
11.电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试试品以及操作者的安全保护,请定期检查
12.正确的装置湿球的纱布,方能保证量取正确的相对湿度
13.绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质
14.请详阅控制器说明书及相关说明书后,方可操作本机
   定期保养清洁事项:
           A.水回收的清洁保养
1.补给水箱及水回收水箱,须定期清洁保养(每三个月保养一次)
2.水位控制浮球组可拆下衔接螺丝后,清洗即可(每六个月一次)
  3.加湿筒可拆下其周围六颗螺丝后,将水垢清除干净即可(每六个月一次)
注意;拆下前请将炉内排空及总电源开关关掉
4.水质过滤器之保养
此部件为消耗性材料,视水质优劣而须定期更换之(约一年更换一次),反言之,若水质较差或水循环回水次数较多时,更换频率会较高
注意:平时应确保加湿用水之水质纯净,及库存更换备品
B.湿球专用纱布更换
    若发现该纱布已经变黄变脏,其吸水能力已差时,即行更换
C.冷冻机之散热器(冷凝器)之清洁保养
       可利用强力AIR清除灰尘,增加散热效果(每六个月一次)
 D.机台内侧之测试区应随时保持干净
