当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿机和高低温交变箱的区别?
恒温恒湿机和高低温交变箱的区别?
浏览次数:2577 发布日期:2009-1-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温恒湿机和高低温交变箱的区别?
1.只做高温和低温的不做湿度,直接就叫高低温试验箱。也可叫“高低温交变试验箱”;参考型号BE-HL系列高低温试验箱
2.要做高温和低温,同时要可做湿度,进行循环的,我们叫高低温湿热交变试验箱,恒温恒湿箱等;参考型号BE-TH系列恒温恒湿箱
 一般的恒温恒湿机都能做“湿热交变试验”但取决于你所做的交变试验条件,如果你是想购买设备,在你购买设备前应该告知供应商你的要求。以便设备能按照你的要求进行设计和调试。当然根据你提的条件,厂家价格也不一样。
单从字面解释
恒温恒湿机:普遍是指在温度15度~85度,可以做湿度20%~98%R.H,当然也可根据要求做
更低的湿度,我们叫低温低湿试验箱。
高低温湿热交变试验箱:一般温度会到-20度或者更低,且可以做湿度(只限制15~85度,也可定做至10度做湿度)。湿热交变试验主要是:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度,(一句话:交变是指同时控制温度和湿度)。
