当前位置 > 首页 > 技术文章 > GPX-150光照培养箱使用说明书
GPX-150光照培养箱使用说明书
浏览次数:4746 发布日期:2009-1-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、使用范围
GPX-150光照培养箱是具有光照功能的高精度冷热恒温设备。可用于植物的发芽、组织、育苗、微生物的培养、昆虫、小动物的饲养,水质监测的BOD测定,以及其他用途恒温试验,是生物遗传工程、医药、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门较为理想的试验设备。
二、结构特点
本光照培养箱内左右内侧装有相应功率的日光灯,在外门及两侧镶有保温性和透光性良好的特种玻璃,以减少日光灯入射的热量传入,既满足了室内样品所需光照度,同时也便于观察箱内样品的变化。温度控制采用集成运放线路,附有LED显示,并设有限温保护。光照时控制采用先进的智能时间程控仪自动控制。制冷系统采用特殊制冷方法,以提高温控可靠性和稳定性。加热系统采用高性能球拍形加热管,箱体门边衬垫磁性材料密封性能良好。箱内气流循环选用微型风机强制对流以确保箱内温度均匀。内箱采用不锈钢板制成,外箱采用优质冷轧钢板制成,表面施以静电喷涂处理。箱体造型美观大方噪音低、操作简单、维修方便,深受广大用户欢迎。
三、主要技术指标
公称容积              150L
控温范围              10℃~50℃(全光照)
                      5℃~50℃(无光照)
光 照 度              ≥4000LX
光照功率              180W
温度控制精度          ±0.5℃
温度均匀值            ±1℃
压缩机功率            184W
制冷剂                R-12
加热器功率            225W
电    源              AC220V   50Hz   10A
工作时间              24h
工作环境              0℃~35℃
相对湿度              85%以下
外形尺寸              620×560×1720mm(L×W×H)
四、安装要求
1、仪器距墙壁的最小距离应大于20cm,以确保制冷系统散热良好。
2、室内应干燥,通风良好,相对湿度保持在85%以下,不应有腐蚀性物质存在,避免阳光直接照射在仪器上。
3、所用电源必须具有可靠地线,确保仪器地线与网电源的地线接触可靠,防止漏电或网电源意外造成的危害。
五、操作方法及维护须知
1、用箱体底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。
2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度。
3、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。
4、光照度强弱由箱内左右侧的6根相应功率的日光灯控制,使用时可根据需要选择面板上6个开关来调节光照强度。
5、昼夜运行时间控制,可根据需要设定白天及黑夜工作参数。例:若需设定白天运行时间为10小时,黑夜运行时间为14小时,具体操作如下:
(1)、按一下设定/运行键,显示“b××”,按“▲”或“▼”键,使显示“b10”。
(2)、再按一下设定/运行键,显示“h××”,按“▲”或“▼”键,使显示“h14”。
(3)、设定好参数后,再按设定/运行键,进入白天运行状态。白天指示灯亮,黑夜指示灯灭;当白天工作时间运行结束,即运行黑夜工作时间,此时黑夜指示灯亮,白天指示灯灭。如此循环。
(4)、在任何状态下,按一下黑夜启动键,则进入运行黑夜工作时间状态。
(5)、进入黑夜运行状态,日光灯全部自动断电。
6、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
7、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于
45°。
8、当使用温度较低时,如须排尽箱内积水,箱体可略微向后倾斜。
9、如需调换,检修日光灯管,可通过拆下箱后板,抽出左、右侧灯架后进行。
10、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
11、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
六、保修期
本公司所有培养箱的质量保证期为一年。产品自购买之日起一年内,如发生非人为损害所引起的故障,本公司免费维修。超过一年保质期限,如产品发生故障,本公司维修只收取一定的成本费及维修费。
