当前位置 > 首页 > 技术文章 > 霉菌恒温恒湿箱使用说明书
霉菌恒温恒湿箱使用说明书
浏览次数:4989 发布日期:2009-1-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(一)温度/时间键可进行温度与时间切换:
  1) 温度设定:按一 下温度/时间键,表的温度设定指示灯亮。设定键进入SV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,再按移位键( △ ) 将闪烁数位移至需设定位,然后按∨或   ∧键即可改变温度设定所需温度(最小值0  ),最后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗测量温度,右显示窗口显示设定温度。
 2) 时间设定:按一下温度/时间键,仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态,设定显示窗三个数字中有一 个数闪烁,再按移位键( △ )将闪烁数位移至需设定位,然后按 ∨ 或 ∧ 键即可改变时间设定值,直到所需时间(最小值1h),最后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量时间,右显示窗显示设定时间。
定时功能:仪器送电时,定时功能开始启动。定时结束后,输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作,培养箱内温度将诼渐达到外界环境温度。
3)状态指示:设定完成后设备按定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,设备进入加热状态,加热指示灯亮。反之,当测量温度高于设定温度时,制冷指示灯亮,设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4  时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。
4)参数修改:运行中若要修改温度、时间参数,再按程序1、2进行修改。
5)快速设定:在设定参数时,三个数字中有一个数闪烁,若按∧ 键则设定值末位数加1;若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨ 键,则设定值减1;若按住该键不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。
(二)湿度设定
 1)湿度设定:按一下“湿度设定”键,窗口的“设定”指示灯亮,此时按 ∨ 或 ∧ 键即可改变湿度设定值到所需湿度,再按下“湿度设定”键,设定指示灯灭,数字显示箱内实际湿度值,此时表明微机进入自动工作状态。
 2)快速设定:在设定参数时,若按 ∧ 键则设定值末位数加1,若按此键不松开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1,若按住该键不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。
 3)参数修改:产品在出厂前都已经过严格测试,一般不需要进行修正,如超出技术指标范围的,可以修正,可按以下流程操作。
使用加湿雾化器时注意:
1、湿度设定是在箱内温度达到所设定温度并恒定1小时后才开始的,否则温度的变化会引起湿度的较大波动。
2、如要使用加湿器请将加湿器电源 开拔到“ON”处,如不使用应将其关掉。
3、在使用加湿器时,先将加湿器雾量控制旋钮顺时钟旋至最大处,如湿度过冲,可通过调节加湿器控制旋扭(调小),来解决湿度过冲现象,或采用二次设定的方法。如需湿度85%,第一次先设定80%,等湿度过冲开始回落时,再第二次设定85%,这样可降低湿度过冲。
4、在使用高湿度时,如果湿度达不到,可通过调节加湿器控制旋钮(调大)来解决。
5、在使用降湿过程中,如果要求所降湿度不高,应先将加湿器开关关掉,等温度达到所需温度,并恒定后,再将加湿器开关打开,通过轴流风机强制箱体内气流循环,再恒定90分钟后,箱内温湿度会自然降到所要求的范围内波动。
6、如需要从高湿度降到低湿度,使用前先将箱门打开,放掉潮气,并检查箱子底部接水槽,如有水请倒掉。让箱内湿度降到环境湿度后,再关上箱门,这样能缩短降湿时间。
7、箱内温度设定在10 ℃ 以下,应停止加湿,即拔掉加湿器的电源插头,以防止蒸发器结冰而失灵。
8、在低温低湿状态下,如将设置的温度调高,应先将加湿器开关关掉,并将湿度设定调高至显示增湿的状态。等达到所需温度后,再将湿度设定调回到所需数值并将加湿器开关打开。
9、设备停机不用时,应做驱潮处理,具体方法如下:去掉加湿系统,将温度设定在40 ℃ ,运行5小时,并每隔2小时开门一次放掉潮气,处理完毕后关机,拔掉电源插头存放。
