CCM-200便携式叶绿素仪与同类产品比较
浏览次数:5132 发布日期:2008-12-11
CCM-200便携式叶绿素仪可以即时测量植物叶片的叶绿素相对含量,从而可以评估植物健康状况、生长状态,了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥,广泛应用于氮肥管理,除草剂应用,叶片衰老,环境胁迫等研究。
同类产品性能比较:
CCM-200与SPAD502(及SPAD502DL)各项技术指标比较
技术指标 |
CCM-200 |
SPAD 502 |
SPAD 502DL |
原理 |
通过测量叶片在红光,近红外光两个波长的不同吸光率计算出CCI值 (叶绿素含量指数),CCI值与样品中叶绿素总量成比例关系。还可根据用户需要定制测量叶片、花瓣的花青素含量。
新版的CCM-200还将可以根据用户要求提供SPAD值 |
利用叶绿素在红光区域透射率高而在近红外区域透射率低的特性,根据叶片透射光的量计算出SPAD值,这个SPAD值与叶片中叶绿素的含量成一定比例 |
精度 |
±1.0 CCI(CCI=Chlorophyll Content Index叶绿素含量指数) |
±1.0 SPAD |
测量面积 |
71mm2 ,一次测得的数据更能代表叶片叶绿素含量水平,省时省力 |
6mm2,对于同一叶片要取不同部位多次测量才能代表叶片叶绿素含量水平 |
存储数据数量 |
8192 |
30 |
4096 |
USB通讯端口 |
有 |
无 |
无 |
PC软件 |
标配 |
可选(须另购) |
可选(须另购) |
数据分组 |
有 |
无 |
可选GPS rq’d |
机身自重
(含电池) |
162g |
275g |
275g |
便携性(尺寸/cm) |
152x82x25 |
164x78x49 |
164x78x49 |
CCM-200叶绿素仪应用文献(全文备索):
1. Evaluating a Chlorophyll Content Meter on Three Coastal Wetland Plant Species.
密西西比州大学的Patrick D. Biber教授,选取三种沿海湿地植物:灯芯草(Juncus roemerianus)、互花米草(Spartina alterniflora)、美洲红树(Rhizophora mangle),先用CCM-200测得叶片CCI值(chlorophyll content index叶绿素含量指数),再用丙酮提取法提取叶片叶绿素,用分光光度计测得叶片实际叶绿素含量,两种方法测定的结果经相关分析和显著性检验,确定了CCI值分别与叶绿素总含量、叶绿素A、叶绿素B、其它叶绿素、叶绿素A/B之间的最佳相关方程。证明用CCM-200叶绿素仪测量植物叶片中叶绿素含量快速、准确、无伤害,有利于多项研究平行进行。
2. Chlorophyll content monitoring in sugar maple (Acer saccharum)
美国佛蒙特州大学槭树研究中心的THOMAS M. CATE,研究不同水肥处理对糖槭生长的影响,用CCM-200测得的CCI值(chlorophyll content index叶绿素含量指数)确定糖槭叶片叶绿素含量,用于指示糖槭的生长状况。
3. Chronic ozone exposure affects leaf senescence of adult beech trees: a chlorophyll fluorescence approach
比利时安特卫普大学生物学院植物生态研究中心的Birgit Gielen研究臭氧对山毛榉叶片老化的影响,用CCM-200测得的CCI值指示叶片的老化程度。
4. Effect of Pelletized Poultry Manure on Crop Production and Vadose Zone Water Quality
哥伦比亚大学的Tolessa Deksissa,研究家禽粪肥对作物生长的促进作用时,用CCM-200测得的CCI值评估作物的健壮程度。
5. 小麦高留茬田间水分效应研究
中国科学院水利部水土保持研究所的张立强,做小麦高留茬田间水分效应研究时,使用CCM-200测量小麦的叶绿素相对含量,以评估留茬、灭茬和烧茬三种处理对小麦生长的不同影响。
