当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验动物编号的常规方法
实验动物编号的常规方法
浏览次数:5474 发布日期:2008-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
常用的标记法有染色、耳缘剪孔、烙印、号牌等方法。
(一)颜料涂染
这种标记方法在实验室最常使用,也很方便。
经常应用的涂染化学药品有:
①、涂染红色:0.5%中性红或品红溶液。
  ②、涂染黄色:3~5%苦味酸溶液。
  ③、黑色:煤焦油的酒精溶液。
  ④、涂染咖啡色:2%硝酸银溶液。
标记时用毛笔或棉签蘸取上述溶液,在动物体的不同部位涂上斑点,以示不同号码。编号的原则是:先左后右,从上到下。一般把涂在左前腿上的计为1号,左侧腹部计为2号,左后腿为3号,头顶部计为4号,腰背部为5号,尾基部为6号,右前腿为7号,右侧腰部为8号,右后腿计为9号。若动物编号超过10或更大数字时,可使用上述两种不同颜色的溶液,即把一种颜色作为个倍数,另一种颜色作为十位数,这种交互使用可编到99号,假使把红的记为十位数,黄色记为个位数,那么右后腿黄斑,头顶红斑,则表示是49号鼠,余类推。
该方法对于实验周期短的实验动物较合适,时间长了染料易退掉;对于哺乳期的子畜也不适合,因母畜容易咬死子畜或把染料舔掉。
(二)烙印法
用刺数钳在动物耳上刺上号码,然后用棉签蘸着溶在酒精中的黑墨在刺号上加以涂抹,烙印前最好对烙印部位预先用酒精消毒。
(三)针刺法
用七号或八号针头蘸取少量碳素墨水,在耳部、前后肢以及尾部等处刺入皮下,在受刺部位留有一黑色标记。该法适用于大小鼠、豚鼠等。在实验动物数量少的情况下,也可用于兔、狗等动物。
(四)打号法
用刺数钳(又称耳号钳)将号码打在动物耳朵上。打号前用蘸有酒精的棉球擦净耳朵,用耳号钳刺上号码,然后在烙印部位用棉球蘸上溶在食醋里的黑墨水擦抹。该法适用于耳朵比较大的兔、狗等动物。
(五)号牌法
用金属制的牌号固定于实验动物的耳上。
大动物可将号码烙压在圆形或方形金属牌上(最好用铝或不锈钢的,它可长期使用不生锈),或将号码按实验分组编号烙在栓动物颈部的皮带上,将此颈圈固定在动物颈部。该法适用于狗等大型动物。
对猴、狗、猫等大动物有时可不做特别标记,只记录它们的外表和毛色即可。
(六)剪毛法
该法适用于大、中型动物,如狗、兔等。方法是用剪毛刀在动物一侧或背部剪出号码,此法编号清楚可靠,但只适于短期观察。
(七)打孔或剪缺口法
可用打孔机在兔耳一定位置打一小孔来表示一定的号码。如用剪子剪缺口,应在剪后用滑石粉捻一下,以免愈合后看不出来。该法可以编至1~9999号,此种方法常在饲养大量动物时作为终身号采用。
此外,另附相关小鼠标记图片,以获得直观效果
1、1~100只小鼠的编号方法,适合于染色法
2、耳朵标记方法 编号1~100
