当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何选购合适的干式恒温器
如何选购合适的干式恒温器
浏览次数:9277 发布日期:2008-12-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  如何选购合适的干式恒温器
干式恒温器也叫恒温金属浴,它取代了传统的水浴加热方式,可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。可避免了传统水浴加热污染的问题,同时控温更精确,可控温范围也更大。它没有传统的干式恒温器那样温度波动大,易污染,控温麻烦等缺点是传统水浴装置的良好替代品。
    干式恒温器由模块和主机组成,一般是根据模块种类,数量和控温范围分型号的,一般恒温器分为加热式与加热制冷式。如一般比较常见的K10K20K30 系列,其中K20是加热制冷式的,其他的两个是加热式的。按模块数量分有一个机子放一个模块的,两个模块的,四个模块的。主要是为了一次性处理样品数量不同而制作的。如K10是含两个模块的,K20K30是含有一个模块的K60是可以放四个模块的。同时,为了能够放各种规格的离心管,试管,各种模块又分了很多不同的规格,如0.5ml,1.5ml,02.ml等等,一般来说干式恒温器是按这样分类的,希望能给各位一点参考.
   一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器主机了.一般来说干式恒温器主机有控温范围, 升温时间,温度稳定性,模块温度均匀性,显示精度,时间设置最长,最高温度等几个参数,其中时间设置最长,显示精度,升温时间,温度稳定性等各个厂家相差不大或对仪器本身的性能价格影响不大。我们选择仪器时可以不用太计较。至于控温范围通常有0-100℃0-150℃两种,前种比较常见,后种少见,大家 可以根据具体情况选用,0-150℃肯定会贵一些,像一般的实验用不了这么高,就没必要选择这种。模块温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差多少,一般在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,越低价格越高。最高温度是仪器 所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高510℃
    干式恒温器并不是什么复杂的仪器,一般根据实验需要选择需要的参数范围的就可以了,至于外观就看大家的喜好了。以上是对如何选干式恒温器一点小小的参考,希望对大家会有所帮助。
网友评论 已有[1]人评论
匿名 (114.249.229.197)
卡尤迪生物科技(北京)有限公司是一家致力于研发、生产世界一流品牌的便携化、一体化、普及化基因分子诊断系统的新型高科技企业,产品可应用于临床医学诊断、生命科学和食品安全等领域,并可在各种民用、医用以及公共突发事件等场合中的快速核酸检测。卡尤迪生物科技为留学人员创办企业,其创始人为“北京市海外高层次人才”,北京市特聘专家。核心研发团队成员分别毕业于美国UCSD, 英国诺丁汉大学,北京大学、清华大学、北京理工大学、中国农业大学等高校。 目前公司产品线包括恒温金属浴、组织研磨仪、基因扩增仪、荧光定量PCR仪荧光仪等,涉及温控、光电、机电一体化等领域。产品功能满足基因样品提取、基因扩增、样品检测等市场需求。 卡尤迪公司已通过了ISO9001质量管理体系认证,产品通过了CE认证,出口到美国、日本、韩国、欧洲、印度、东南亚等30多个国家和地区。目前公司拥有14项核心专利,并有基因检测领域的多项国际专利。
2013-12-20 15:53:00
