当前位置 > 首页 > 技术文章 > 旋转蒸发仪相关异常及对策
旋转蒸发仪相关异常及对策
浏览次数:4187 发布日期:2008-12-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
旋转蒸发仪发生问题时,可按下表内容检查相关异常现象并采取对策
问题
原因分析
响应对策
真空抽不上
容器内有溶剂,受饱和蒸汽压限制
放空溶剂,空瓶试
真空泵能力下降
真空泵换油(水),清洗检修
真空皮管,接头松动,真空表具泄漏
沿真空管路逐段检查、排除
仪器作保压试验,在没有任何溶剂的情况下,关断所有外部阀门和管路,保压一分钟,真空表指针应不动,表示气密性良好,反之见右
①重新装配,玻璃磨口擦洗干净,涂真空硅脂,法兰口对齐拧紧。
②更换失效密封圈
放料阀、压控阀内有杂物
清洗
玻璃破损
更换或修复
浴锅不加热
浴锅无数显
检查电源220V
温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯亮不加热
换加热圈
换固态继电器或继电板
浴温低于设定温度时,温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯不亮
换温控仪
温控仪上显示“OVER”或“000”
检查探头接线或更换探头
浴锅冲温
浴温高于设定温度,温控仪“OUT”或“ON”绿色指示灯不灭。(1-2℃正常)
换温控仪
温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯已灭,仍继续加热
换固态继电器或继电板
数显浴温远远低于实际浴温
换探头或温控仪
电机不转
电控箱指示灯(或数显)不亮
更换保险丝或确认供电无异常
电控箱指示灯(或数显)亮,检查电箱内外部插头联线是否松动、断线
重新插插头,接通断线
确认“1、2”无异常
更换线路板或电控箱
变频器受高频干扰显示“O.U”
接妥地线或变动工作地点
变频器保护机能显示
按变频器说明书P33排除
电机飞车
检查测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头“1、2”脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右
发电机断路,更换线圈或接通断路点
发电机线圈与外壳短路
松开电机后端发电机盖排除短路
发电机磁环不转
拧紧M5螺母
发电机磁环破碎
更换发电机磁环
电机发热
电机温升(外壳温度—室温) △T≤40℃属正常
不必处理,可继续使用
△T>40℃按右对策处理
①减小搅拌浆翼,减轻负荷。
 ②适当提高转速,使用中速
扁平其显示部闪亮,表示电机电流超负荷,按右对策2处理
③避开旋转共振点。 ④排出机械部分非正常阻力。 ⑤对密封润滑部分做保养。
