当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物的染色技术及显微镜观察
微生物的染色技术及显微镜观察
浏览次数:9431 发布日期:2008-12-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、细菌的简单染色法
  1 目的
  1.1 学习微生物涂片、染色的基本技术。
  1.2 掌握细菌的简单染色法。
  1.3 初步认识细菌的形态特征,巩固学习油镜的使用方法和无菌操作技术。
  2 原理
  细菌的涂片和染色是微生物学实验中的一项基本技术。细菌的细胞小而透明,在普通的光学显微镜下不易识别,必须对它们进行染色。利用单一染料对细菌进行染色,使经染色后的菌体与背景形成明显的色差,从而能更清楚地观察到其形态和结构。此法操作简便,适用于菌体一般形状和细菌排列的观察。
  常用碱性染料进行简单染色,这是因为在中性、碱性或弱酸性溶液中,细菌细胞通常带负电荷,而碱性染料在电离时,其分子的染色部分带正电荷,因此碱性染料的染色部分很容易与细菌结合使细菌着色。经染色后的细菌细胞与背景形成鲜明的对比,在显微镜下更易于识别。常用作简单染色的染料有美蓝、结晶紫、碱性复红等。
  当细菌分解糖类产酸使培养基pH下降时,细菌所带正电荷增加,此时可用伊红、酸性复红或刚果红等酸性染料染色。
  染色前必须固定细菌。其目的有二:一是杀死细菌并使菌体粘附于玻片上;二是增加其对染料的亲和力。常用的有加热和化学固定两种方法。固定时尽量维持细胞原有的形态。
  3 材料
  3.1  菌种
  枯草芽孢杆菌12~18h营养琼脂斜面培养物、金黄色葡萄球菌约24h营养琼脂斜面培养物、大肠杆菌24h营养琼脂斜面培养物、面包酵母琼脂斜面培养物。
  3.2  染色剂
  吕氏碱性美蓝染液(或草酸铵结晶紫染液),石炭酸复红染液。
  3.3  仪器或其他用具
  显微镜,酒精灯,载玻片,接种环,玻片搁架、双层瓶(内装香柏油和二甲苯),擦镜纸,生理盐水或蒸馏水等。
  4 流程
  涂片→干燥→固定→染色→水洗→干燥→镜检。
  5 步骤
  5.1  涂片
  取两块洁净无油的载玻片,在无菌的条件下各滴一小滴生理盐水(或蒸溜水)于玻片中央,用接种环以无菌操作,分别从枯草芽孢杆菌、藤黄微球菌和大肠杆菌斜面上挑取少许菌苔于水滴中,混匀并涂成薄膜。若用菌悬液(或液体培养物)涂片,可用接种环挑取2~3环直接涂于载玻片上。注意滴生理盐水(蒸馏水)和取菌时不宜过多且涂抹要均匀,不宜过厚。
  5.2  干燥
  室温自然干燥。也可以将涂面朝上在酒精灯上方稍微加热,使其干燥。但切勿离火焰太近,因温度太高会破坏菌体形态。
  5.3  固定
  如用加热干燥,固定与干燥合为一步,方法同干燥。  涂片、干燥和热固定。
  5.4  染色
  将玻片平放于玻片搁架上,滴加染液1~2滴于涂片上(染液刚好覆盖涂片薄膜为宜)。吕氏碱性美蓝染色1~2min,石炭酸复红(或草酸铵结晶紫)染色约1min 。
  5.5  水洗
  倾去染液,用自来水从载玻片一端轻轻冲洗,直至从涂片上流下的水无色为止。水洗时,不要水流直接冲洗涂面。水流不宜过急、过大,以免涂片薄膜脱落。
  5.6  干燥
  甩去玻片上的水珠自然干燥、电吹风吹干或用吸水纸吸干均可以(注意勿擦去菌体)。
  5.7  镜检
  涂片干后镜检。涂片必须完全干燥后才能用油镜观察。
  6 结果
  绘制单染色后观察到的大肠杆菌和藤黄微球菌的形态图。
  二、革兰氏染色法
  1  目的
  1.1 了解革兰氏染色法的原理及其在细菌分类鉴定中的重要性。
  1.2 学习掌握革兰氏染色技术,巩固学习光学显微镜油镜的使用方法。
2  原理
  革兰氏染色法是1884年由丹麦病理学家Christain
  Gram氏创立的,革兰氏染色法可将所有的细菌区分为革兰氏阳性菌(G+)和革兰氏阴性菌(G-)两大类。革兰氏染色法是细菌学中最重要的鉴别染色法。
  革兰氏染色法的基本步骤是:先用初染剂结晶紫进行初染,再用碘液媒染,然后用乙醇(或丙酮)脱色,最后用复染剂(如番红)复染。经此方法染色后,细胞保留初染剂蓝紫色的细菌为革兰氏阳性菌;如果细胞中初染剂被脱色剂洗脱而使细菌染上复染剂的颜色(红色),该菌属于革兰氏阴性菌。
  革兰氏染色法所以能将细菌分为革兰氏阳性和革兰氏阴性,是由这两类细菌细胞壁的结构和组成不同决定的。实际上,当用结晶紫初染后,像简单染色法一样,所有细菌都被染成初染剂的蓝紫色。碘作为媒染剂,它能与结晶紫结合成结晶紫一碘的复合物,从而增强了染料与细菌的结合力。当用脱色剂处理时,两类细菌的脱色效果是不同的。革兰氏阳性细菌的细胞壁主要由肽聚糖形成的网状结构组成,壁厚、类脂质含量低,用乙醇(或丙酮)脱色时细胞壁脱水、使肽聚糖层的网状结构孔径缩小,透性降低,从而使结晶紫-碘的复合物不易被洗脱而保留在细胞内,经脱色和复染后仍保留初染剂的蓝紫色。革兰氏阴性菌则不同,由于其细胞壁肽聚糖层较薄、类脂含量高,所以当脱色处理时,类脂质被乙醇(或丙酮)溶解,细胞壁透性增大,使结晶紫-碘的复合物比较容易被洗脱出来,用复染剂复染后,细胞被染上复染剂的红色。
  3  材料
  3.1  菌种
  大肠杆菌(Escherichia  coli)约24h营养琼脂斜面菌种一支,枯草芽孢杆菌(Bacillus
  subtilis)约16h牛肉膏琼脂斜面菌种一支。
  3.2  染色剂
  结晶紫染色液、卢戈氏碘液、95%乙醇、石炭酸复红液。
  3.3  仪器或其他用具
  显微镜、擦镜纸、接种环、载玻片、酒精灯、蒸馏水、香柏油、二甲苯。
  4  流程
  涂片→干燥→固定→染色(初染→媒染→脱色→复染)→镜检。
  5  步骤
  5.1  涂片
  5.1.1  常规涂片法
  取一洁净的载玻片,用特种笔在载玻片的左右两侧标上菌号,并在两端各滴一小滴蒸馏水,以无菌接种环分别挑取少量菌体涂片,干燥、固定。玻片要洁净无油,否则菌液涂不开。
  5.2  初染
  滴加结晶紫(以刚好将菌膜覆盖为宜)于两个玻片的涂面上,染色1~2min ,倾去染色液,细水冲洗至洗出液为无色,将载玻片上水甩净。
  5.3  媒染
  用卢戈氏碘液媒染约l min ,水洗。
  5.4  脱色
  用滤纸吸去玻片上的残水,将玻片倾斜,在白色背景下,用滴管流加95%的乙醇脱色,直至流出的乙醇无紫色时,立即水洗,终止脱色,将载玻片上水甩净。
  革兰氏染色结果是否正确,乙醇脱色是革兰氏染色操作的关键环节。脱色不足,阴性菌被误染成阳性菌,脱色过度,阳性菌被误染成阴性菌。脱色时间一般约20~30s。
  5.5  复染
  在涂片上滴加番红液复染约2~3min ,水洗,然后用吸水纸吸干。在染色的过程中,不可使染液干涸。
  5.6  镜检
  干燥后,用油镜观察。判断两种菌体染色反应性。菌体被染成蓝紫色的是革兰氏阳性菌(G+),被染成红色的为革兰氏阴性菌(G-)。
  5.7  实验结束后处理
  清洁显微镜。先用擦镜纸擦去镜头上的油,然后再用擦镜纸沾取少许二甲苯擦去镜头上的残留油迹,最后用擦镜纸擦去残留的二甲苯。染色玻片用洗衣粉水煮沸、清洗,凉干后备用。
  三、实验结果
  1 根据观察结果,绘出两种细菌的形态图。
  2列表简述两株细菌的染色结果(菌的形状、颜色和革兰氏染色反应)。
  四、思考题
  1 哪些环节会影响革兰色染色结果的正确性?其中最关键的环节是什么?
  2 进行革兰氏染色时,为什么特别强调菌龄不能太老,用老龄细菌染色会出现什么问题?
  3 革兰氏染色时,初染前能加碘液吗?乙醇脱色后复染之前,革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌应分别是什么颜色?
  4 不经过复染这一步,能否区别革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌?
  5 你认为制备细菌染色标本时,应该注意哪些环节?
  6 为什么要求制片完全干燥后才能用油镜观察?
  7 如果涂片未经热固定,将会出现什么问题?加热温度过高、时间太长,又会怎样呢?
