当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮及液氮生物容器的合理使用
液氮及液氮生物容器的合理使用
浏览次数:4750 发布日期:2008-5-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液氮是一种特殊的工业制成品,在畜牧品种改良工作中,液氮是精液及胚胎的主要冷冻贮存媒介。但笔者在实际生产中,发现由于对液氮及液氮生物容器特性的不了解,而造成的不合理使用现象严重,既易造成液氮的浪费,增加生产成本,严重的还可能发生伤人事故。下面,笔者就液氮使用过程中几个常见问题介绍如下:
一、液氮的来源液氮来源于空气。空气中所含主要气体成分分为氧气和氮气,其中,氮气约占空气的78.09%,液氮即为液化的氮气。
二、液氮的特性液氮由于是由氮气压缩冷却下来,其理化性质比较特殊。主要特性如下:
1、超低温性:液氮的沸点为-195.8,这一超低温特性能抑制精子和胚胎等生物体的代谢能力,使精液及胚胎得以长期保存。同时液氮气化时,每公斤液氮可夺热48大卡。
2、液氮是无色、无臭、无毒的液体。3、液氮的渗透性很弱。但当皮肤接触液氮时,却还是会受到冻伤的。
4、膨胀性:液氮是由空气压缩冷却制成,其气化时就恢复为氮气。据测定,每一立升液氮气化,温度上升15度,体积膨胀约为180倍。
5、窒息性:氮气本身不致使人窒息,但在一定空间内,如果氮气过多而隔绝了氧气,操作者也会引起窒息。据测定,10公斤液氮在10立方米的室内瞬间蒸发,可使空间氧气突然降到13%,造成空间缺氧。在此条件下,能引起人窒息乃至死亡。
三、液氮罐的种类液氮罐一般可分为贮存罐、运输罐两种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用;运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。
在短时间、短距离内使用液氮的情况下,也可使用保温瓶、杯等。但在用保温瓶等物贮存时,须在瓶塞边缘上切开一条牙签样大小的小沟,以利于氮气的排出。
四、液氮罐口不能密封液氮贮存在液氮罐中时,要注意将液氮罐口保留一定缝隙,否则由于液氮气化时气体无法及时排出,极易造成爆炸事故发生。一般液氮罐的盖塞都留有一定的缝隙,在使用时千万不要人为的将其堵塞。
五、液氮使用注意事项
1、液氮是低温制品,在使用过程中要防止冻伤。
2、在液氮中操作及存取冷冻物品时速度要快,要注意轻拿轻放,以免内容物解冻,造成不必要的损失。
3、在使用和贮存液氮的房间内,要保持通风良好,以避免空间缺氧,造成窒息。
4、由于液氮不具杀菌性,故接触液氮的用具要注意消毒。
5、液氮罐在运输过程中一定要固定好,以防震动和倒翻。
六、液氮罐内液氮的贮存使用液氮罐长期贮存物品时,要注意及时补充液氮。液氮液面以不低于冷藏物品为宜。检查液氮贮存量时,可使用称重法或手电筒照射法,亦可用细木、竹竿插入液氮罐中视其结霜高度(等于液面高度)的方法。但切勿用空心管插入,以免液氮从管内冲出飞溅伤人。
一般液氮罐使用一年后,要清洗消毒一次。清洗时要先用中性洗涤剂洗刷,再用不高于40℃的温水冲洗干净,待内胆充分干燥后,才可再充装液氮。
(省畜禽育种中心梅俊)
