| 第一类:光学部分的问题 | ||
| 症 状 | 原 因 | 对 策 |
| 边缘黑暗或视场明暗不均匀 | 转换器不在定位位置上 | 转到定位的位置 |
| 灯丝象不在中心 | 调整使对中心 | |
| 透镜上沾有脏物 | 擦干净(软布) | |
| 视场里有脏物 | 透镜上沾有脏物 | 擦干净(软布) |
| 玻片上有脏物 | 擦干净(软布) | |
| 聚光镜位置太底 | 校正位置 | |
| 像质很差 | 切片上没有盖玻片,或切片放 反了 | 使用标准的 0.17mm 盖玻片 |
| 盖玻片过厚或太薄 | 使用标准的 0.17mm 盖玻片 | |
| (分辨率低,对比度差) | 干物镜上有浸油, 40X 更易有 | 擦干净 |
| 透镜上有脏物 | 擦干净 | |
| 油侵物镜没有浸油或油浸有气泡 | 使用浸油,清楚气泡 | |
| 用了非指定的浸油 | 使用专用浸油 | |
| 孔径光栏开的过大(过小) | 调整光栏大小至正常 | |
| 双目镜筒的入射透镜上有脏物 | 擦干净 | |
| 聚光镜位置太低 | 校正位置 | |
| 图象某一侧发暗 | 聚光镜不在视场中心聚光镜偏斜 | 重新安装,仔细调节中心螺钉 |
| 转换器不在定位处 | 转到定位的位置 | |
| 标本处于浮动状态 | 可靠地加固 | |
| 调焦时图象移动 | 标本浮在载物台表面 | 稳固的安放 |
| 转换器不在定位处 | 转动使之到位 | |
| 图象略带黄色 | 未用蓝色滤色镜 | 使用蓝色滤色镜 |
| 照明亮度不够 | 孔径光栏开得太小 | 重新调整 |
| 聚光镜位置太低 | 纠正其位置 | |
| 透镜上有脏物 | 擦干净 | |
| 第二类:机械部分的问题 | ||
| 症 状 | 原 因 | 对 策 |
| 用高倍物镜图象不能聚焦 | 玻片放反了 | 翻转玻片 |
| 盖玻片太厚 | 用标准厚度的盖玻片( 0.17MM ) | |
| 当物镜从低倍向高倍转换时接触到玻片 | 玻片放反了 | 翻转玻片 |
| 标本移动不流畅 | 玻片夹持器未可靠地紧固 | 确认紧固 |
| 双目图象不重合 | 瞳距没有调节正确 | 重新调节 |
| 眼睛过度的疲劳 | 没有进行视度的调节 | 正确调节视度 |
| 照明亮度不合适 | 调整照明电压 | |
| 第三类:电器部分的问题 | ||
| 症 状 | 原 因 | 对 策 |
| 开关接通时灯泡不亮 | 无电源 | 检查电路的连接 |
| 灯泡未插入 | 检查灯泡的插入情况插好 | |
| 灯泡已经损坏 | 更换一个适当的好灯泡 | |
| 灯泡突然烧坏掉了 | 使用了非指定的灯泡 | 用指定的专用的灯泡替换 |
| 电压太高,或者电压不稳定 | 检查电压,仍未解决找维修部 | |
| 照明亮度不够 | 使用了非指定的灯泡 | 使用指定的专用灯泡 |
| 电压不稳或者太低 | 检查电压情况,调整正常 | |
| 灯泡闪烁或亮度不稳定 | 灯泡快要坏了 | 更换一个新的灯泡 |
| 灯泡的插入不正确,接触不好 | 检查并稳固的插入灯泡 | |
