当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何选择动物麻醉机型号
如何选择动物麻醉机型号
浏览次数:3780 发布日期:2008-3-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关于麻醉机如何选择型号,可以从以下几个方面寻找突破:
1. 实验过程中的动物种类以及实验动物(一只)的重量(比较重要)?
如果客户实验过程中涉及到的实验材料(动物)超过4.5kg。需要“rebreathing System”如果≤4.5kg,则选择“non-rebreathing System”.
所谓“non-rebreathing System”是指系统能直接将呼出的气体运送到净化系统中,这种类型的麻醉机能去除任何剩余的麻醉气体,因此对环境污染小,另外小动物具有较小的呼吸量,因此即使是非常少量的麻醉气体也是多余的。
对于“rebreathing system”能将呼出的气体进行在循环,这样使得客户可以使用较少量的麻醉气体。
2.一次需要麻醉多少动物?
目前harvard公司只提供一种适合麻醉多只动物(2,4,6)的多通道的麻醉机,即Muti-station Research Anesthesia System。其他均为单通道系统。
3. 客户实验室现有那些设备
4.是否需要呼吸系统?
5. 所使用的麻醉气体,(比如说异氟烷,氟烷等)
我们知道在不同的实验室可能会使用不同的气体,在美国的许多研究者使用Isoflurane因为这种气体对实验动物的副作用小,而且麻醉后更容易清醒,而在欧洲一些实验者更倾向于Halothane,所以对于麻醉气体的选择可能更重要的还是决定于客户的偏好,当然我们也可以跟他们推荐以上两种。目前harvard列出的共用三种气体,Isoflurane(异氟烷)、 Halothane(氟烷)和Sevoflurane(七氟烷),其中Isoflurane (异氟烷)和Halothane(氟烷)。Harvard提供三种类型的麻醉罐Tech 3, Tech 4 and Ohio。在三种类型的麻醉罐中均可使用,而Sevoflurane(七氟烷)只能在Tech 3 and Tech 4中使用。
注意:Tech 4型号的麻醉罐是一种refurbished vaporizers,只有一年的保修期,麻醉罐是特定的,Isoflurane 只能用在Isoflurane麻醉罐中,Halothane只能用在Halothane麻醉罐中,客户还需要在Funnel Fill和Key Fill之间做出选择,如果客户希望在实验室中同时实验这两种气体,可以推荐Key Fill version (this also requires the appropriate key fill adapter for the agent bottle must be ordered separately), 如果客户只是需要一种麻醉气体,则可以推荐Funnel Fill这样可以降低交叉污染。
6. 需要的是台式机器还是可移动的麻醉机?
如果客户需要的是一种可移动的系统,可以推荐CDS 2000或者the Vaporstick Plus,客户需要用氧气输送麻醉气体,如果客户倾向于CDS 2000(更加先进,连接有血氧计),可以选择72-2998,如果倾向于Vaporstick Plus model可推荐72-3001
7.是否在使用脑立体定位设备
对于是否使用脑立体定位设施,需要知道客户是否在麻醉的动物上进行脑部手术。
8. 您希望使用吸气室,面罩还是仅仅需要一个鼻吸呢?
如果客户要释放麻醉气体,可以使用呼吸机输送其他,或者是通过一个a nose cone输送,但是对于大的实验动物(如Cat 或者dog)我们没有足够大的induction chambers(吸气室)满足这种大型动物。
9. 是否有排气系统?
如果有排气系统,目前使用的是那种排气系统这样方面我们配置合适的仪器。
如果顾客需要一个排气系统,最简单的是F/Air canisters(72-1294 for a case of 8 canisters),这是一种负排气装置,通过活性炭过滤废气,如果废气超过50g则需要更换Canister。另外一种排气系统是“active evacuation system"这套系统需要有通风橱或者是ventilation outdoors to vent the waste gas ,如果客户需要这两种设备的话,可以建议使用quote the Active Gas Evacuation System - 72-3064 on page F20.
