当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 美德声推出新品睾丸生殖细胞肿瘤标志物检测试剂盒
浏览次数:1847 发布日期:2026-6-1  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,美德声推出睾丸生殖细胞肿瘤标志物检测试剂盒,微小RNA-371a-3p[实时荧光定量PCR法]。
一、产品概述
本产品为欧盟 IVDR[EU]2017/746 认证的体外诊断医疗器械,通过实时荧光定量 PCR 技术对人血清中肿瘤标志物微小 RNA-371a-3p[miR‑371a‑3p]进行相对定量检测,用于 Ⅱ 型睾丸生殖细胞肿瘤[原位生殖细胞肿瘤源性睾丸生殖细胞肿瘤]的辅助诊断与随访监测,仅限专业技术人员使用。国内目前RUO.
二、检测原理
以 200μL 人血清为检测样本,先提取样本中微小 RNA,经逆转录合成 cDNA,再进行预扩增,最后通过实时荧光定量 PCR 检测 miR‑371a‑3p 与内参微小 RNA 的 Ct 值,采用 ΔΔCt 法计算相对定量值[RQ],结合临床场景完成结果判读。
三、主要组成成分
本产品有两种包装规格,配套试剂均为即用型,具体组分如下:
规格一:MCS0105[5 人份,含 5 个阴性对照]
试剂名称 包装形式 装量[μL]
cDNA 溶液[黑色管] 1 管 135
逆转录酶[黄色管] 1 管 19.68
RNase 抑制剂[透明管] 1 管 3.74
预扩增液[绿色管] 1 管 418
靶标检测液[蓝色管] 1 管 410
对照检测液[紫色管] 1 管 410
PCR 级水[白色管] 1 管 1000
规格二:MCS0115HT[15 人份,含 1 个阴性对照]
试剂名称 包装形式 装量[μL]
cDNA 溶液[黑色管] 1 管 153
逆转录酶[黄色管] 1 管 22.30
RNase 抑制剂[透明管] 1 管 4.24
预扩增液[绿色管] 1 管 786
靶标检测液[蓝色管] 1 管 770
对照检测液[紫色管] 1 管 770
四、储存及稳定性
运输条件:<0℃冷链特快运输
储存条件:所有试剂 \\-23℃~-15℃\\ 避光保存,靶标检测液、对照检测液需严格避光
冻融次数:各组分可反复冻融不超过 8 次
有效期:在规定储存条件下,可使用至外包装标注有效期,最长保存期限为 10 个月
五、样本要求
样本类型:人血清,仅适用血清凝胶采血管,禁止使用血浆、EDTA、肝素等采血管
样本处理:全血室温静置 30 分钟,2500g 离心 10 分钟分离血清
样本保存:2~8℃可存放 6 小时;-20℃或 - 80℃可长期保存,避免反复冻融
样本要求:无溶血、无重度脂血,溶血样本会干扰检测结果
六、结果判定标准
临床应用场景 相对定量值[RQ] 结果判定
初诊检测[原发肿瘤] RQ<5 阴性,肿瘤发生概率低
  5≤RQ<10 结果不确定,建议数周后重新采样检测
  RQ≥10 阳性,肿瘤发生概率高
随访监测[复发检测] RQ<15 阴性,肿瘤复发概率低
  RQ≥15 阳性,肿瘤复发概率高
七、检验结果有效性要求
阴性对照:miR‑371a‑3p 与内参微小 RNA 检测均为阴性,Ct 值≥35 或晚于样本最高 Ct 值 10 个循环以上,实验有效
内参质控:内参微小 RNA Ct 值12~22为有效范围,<12 提示样本溶血,>22 提示起始样本量不足,均需重新检测
八、主要性能指标
分析性能
检测限[LoD]:7.575fM
定量限[LoQ]:30.3fM
线性范围:5fM~500fM,相关系数 R²≥0.993
临床性能
初诊:灵敏度 91.8%,特异性 96.1%
Ⅰ 期肿瘤随访复发监测:灵敏度 100%,特异性 96.3%,早于传统肿瘤标志物检出
订购信息
项目 内容
产品名称 M371-Test
睾丸生殖细胞肿瘤标志物检测试剂盒
产品编码 HW/MCS0105
规格 5 次反应/盒
适用热循环仪 罗氏[Roche]Lightcycler® LC480 II 型;
安捷伦科技[Agilent Technologies]AriaDx
赛默飞 [Applied Biosystems]QuantStudio™ 5
美德声专业服务专业4008066607
美德声诚聘专业代理商,专注渠道支持信誉优异!
相关公司:美德声科学技术公司
联系电话:400 806 6607
E-mail:order@medsoninc.com
