当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 德国Cinogy光斑分析仪产品迭代升级:加量不加价
浏览次数:2140 发布日期:2026-2-5  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,原低成本cmos-1201(EL)系列 升级到 新的CMOS-1202-Eco系列。
以往激光光束质量分析仪偏高的价位使很多激光生产商及激光使用者望而却步。仔细分析其价格构成不难发现,传统光束质量分析仪提供复杂但不实用的功能,绝大多数用户在使用中可能永远用不到这些功能。但目前各光束分析仪公司均将全部光束分析功能打包集成在一套软件中进行销售,导致客户等于是白白为这些可能永远用不上的功能而付费。
为满足广大市场普通用户的需求,德国有名光束质量分析仪厂商Cinogy公司日之前推出的其划时代的 Cost-Effective激光光束分析仪 CinCam CMOS 1201(EL)系列,进行了高品质激光光斑分析仪的价格革命,真正让所有需要分析激光光束的客户均能用上专业的激光光斑分析仪!
为了更好的满足客户更高更广的测量需求,德国Cinogy公司今年对其低成本的光斑分析仪CMOS-1201(EL)系列进行了史上大幅度的一次性能升级,即CMOS-1202-Eco系列!
产品主要特点及升级:
  • CinCam CMOS 1201(EL)系列采用了1280 x 1024像素、高分辨率百万像素高灵敏度的CMOS相机,USB2.0高速传输组件,硬件性能上毫不妥协!
  • CMOS-1202-Eco系列性能大升级:像素更高(3552 x 3552);像素尺寸更小(2um x 2um),版面尺寸更大(7.1mm x 7.1mm),传输速率更快(USB3.0);
  • USB直接供电、体积小巧(40mm x 40mm x 20mm)、重量轻(~46g),使用更轻松!
  • CMOS-1202-Eco系列性能大升级:体积更小巧(35mm x 35mm x 15mm);重量更轻(~28g);
  • 配套强大的基本版测量分析软件RayCi-Lite,可以满足各种光束分析所需基本分析及测量功能,如:光斑直径、光束位置、椭圆度、X/Y能量分布、光束均匀性、发散角、功率等等测量分析功能,实际可以为客户节省下绝大部分的软件沉默成本;
此外,为满足不同成本和性能的客户的要求,CinCam CMOS配套软件RayCi提供另外两个版本可供客户选择,分别是多功能的标准版RayCi-Standard及全功能的专业版RayCi-Pro;提供所有光束分析仪应具备的分析测量功能,可以为客户提供全栈式的激光光束实时测量和分析的产品解决方案。
产品主要测量功能:
  • 光斑直径(长轴/短轴,X/Y方向)
  • 椭圆度,高斯拟合度
  • 能量分布,光束位置,发散角
  • 光束均匀性测量,符合行业国标要求
  • Pass/Fail功能,为生产提效
  • 图形化界面,易上手,可自由设置
  • 支持实时测量、数据保存和输出(excel文件和图片格式等)
  • 软件支持二次开发(我司也可提供二次开发及光机电整套解决方案服务)
CinCam CMOS系列光斑分析仪被广泛用于:
  • CW和Pulsed激光光束的实时分析和测量;
  • 半导体激光的快慢轴压缩;
  • 激光/LED等光源的近场和远场的光束实时测量和分析
  • 光学系统的集成;
软件主要图示:
德国Cinogy公司是有名的光束质量分析仪生产厂家,Cinogy提供各种高质量,高性价比的光束质量分析仪!昊量光电作为其中国地区的独代,负责国内市场客户的售前、售中及售后等产品销售和技术服务工作。
了解更多升级!加量不加价!低成本的光束分析仪详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-383.html
欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
昊量光电拥有的专家级的软硬件开发团队及丰富的行业应用经验,可提供:
✅ 全天候售后技术支持——快速响应,确保设备稳定运行;
✅ 定制化解决方案——从售前咨询到安装,培训,系统集成等,满足多样化需求;
✅ 客户高度认可——服务案例覆盖众多头部企业及高端科研机构,客户满意度持续居前列。
相关公司:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
