当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > CIF等离子体清洗机助力客户成果荣登Nano Letters
浏览次数:618 发布日期:2025-11-21  来源:华仪行科技
近日,国际知名学术期刊《Nano Letters》(ACS 旗下顶级纳米科技期刊《纳米快报》)在线发表了关于二维(2D)磁性半导体CrSBr力学性能的系统性研究成果。该研究深入探索了CrSBr的弹性各向异性、层间耦合及疲劳抗性等核心特性,为下一代应变可调自旋电子器件的研发奠定了重要基础。
使用 CIF 产品完成关键样品制备
值得一提的是,在这项科研工作中,客户团队选用了CIF公司提供的等离子体清洗设备CPC-G,为实验样品的制备提供了关键技术支持!
技术核心:等离子清洗机的关键作用
在2D材料研究中,样品与基板的附着力直接影响后续表征的准确性与可靠性。该研究中,客户团队针对覆盖285nm厚SiO₂层的 Si基板,采用我司CPC-G等离子清洗设备进行预处理:
通过等离子体清洗技术,有效去除基板表面的污染物与杂质,优化表面能;显著提升了机械剥离后的CrSBr薄片与基板的附着力,为后续AFM纳米压痕、疲劳测试等一系列精密力学表征创造了稳定的实验条件;
清洗流程高效可控,与后续光刻、反应离子刻蚀等工艺完美衔接,保障了实验的连贯性与重复性。
这一关键预处理步骤,为研究团队精准获取 CrSBr的力学数据提供了坚实保障,成为成果产出的重要前提。
研究成果
测试数据表明,该研究取得多项关键突破:
成功量化 CrSBr 的强面内弹性各向异性,a轴与b轴杨氏模量比值达1.43,为86.4±10.4GPa与123.2±18.7GPa;
经接触共振AFM测得层间模量约54.4±1.7 GPa,彰显其稳健的层间耦合作用;
疲劳测试显示,CrSBr在归一化应力下的疲劳寿命可与石墨烯、CVD生长MoS₂相媲美,b轴方向因增强的层间能量耗散展现更优耐久性;
这些特性使 CrSBr成为兼具机械稳健性与磁学可调性的理想材料,为多功能2D器件的长期稳定运行提供保障。
 图1.硫化铬(CrSBr)的晶体结构与各向异性表征。(a)正交晶系CrSBr的原子结构示意图,突出显示a轴与b轴的晶体学特征。(b)剥离CrSBr薄片的光学图像,显示沿a轴的优先边缘取向。比例尺为10μ m。(c,d)原子力显微镜(AFM)形貌图及对应的高程剖面。(e)偏振依赖性拉曼光谱,显示三个特征峰(A 、A 、A ),分别位于约114.4cm 、243.8cm 和342.1cm处。(f)相同激发条件下偏振分辨光致发光光谱,显示沿a轴的发射强度显著强于b轴。(g)厚度依赖性光致发光光谱。(h)CrSBr薄片的高分辨率透射电镜图像;插图显示对应的X射线衍射(SAED)图谱,证实其单晶特性。
图2. CrSBr的各向异性面内弹性模量。(a)矩形鼓膜上原子力显微镜纳米压痕的示意图。(b)沿a轴和b轴晶体学方向测得的典型力-位移(F-δ)曲线。(c)通过公式1拟合得到的a轴和b轴方向提取的杨氏模量。(d)基于角分辨测量数据推导出的CrSBr赝材料有效面内剪切模量。
图3.通过CR-AFM对CrSBr进行面外模量表征。(a)CR-AFM原理示意图及简化力学模型。(b)用于探针几何校准的AFM探针SEM图像。(c)探针-样品相互作用的赫兹接触模型。(d)CrSBr和SiO的CR-AFM频率分布图。(e)探针-SiO和探针-CrSBr界面接触共振频率的统计分布。插图:测量区域的AFM形貌。(f)CrSBr面外模量的直方图。(g)CrSBr面外模量与其他已报道二维材料的对比,包括NbOI2、氧化石墨烯(GO)、h-BN、石墨烯、MXene、MoS2、WSe2、BP、42硒化亚锡。
图4. CrSBr材料的疲劳特性与失效行为分析。(a)沿a轴和b轴方向测得的断裂力统计分布。(b)a轴和b轴方向失效强度的威布尔分布分析。(c)基于原子力显微镜(AFM)的疲劳测试配置示意图。(d)典型疲劳检测曲线,阴影部分的载荷突变标志着材料失效。插图为1000至3000秒期间振幅波动的放大视图。(e)-(f)不同外加载荷与针尖振幅下a轴和b轴方向的疲劳寿命对比。插图:疲劳失效后的AFM振幅图像。(g)CrSBr材料的应力归一化S-N 曲线。空心符号标注:沿a轴方向测得11个试样(0.72σ f处5个,0.85 σ f处3个, 0.91 σ f处3个);沿b 轴方向检测10个试样(0.84σ f处4个,0.91σ f处3个)。(97σ f 和3在0.98σ 时)。实心符号表示平均寿命,误差条显示标准差。虚线为目测参考线。(h)CrSBr、石墨烯和CVD-MoS 的归一化疲劳性能对比。
图5.摩擦系数与层间滑动能的各向异性。(a)a轴和b轴方向的拟合摩擦系数。插图:150纳米×150纳米区域的高度分布图。(b)基于DFT计算获得的CrSBr层间滑动能。由于能量分布呈现对称性,水平轴仅显示滑动路径的一半(0-0.5)。插图示意图展示了a轴和b轴方向上的不同滑动构型。
结论与展望:致敬科学探索者
CIF始终致力于为科研工作者提供实验设备与解决方案。此次助力客户登榜期刊,既是对产品性能的高度认可,也是CIF“赋能科研创新”理念的生动实践。
未来,CIF将持续深耕等离子体清洗、材料制备等相关领域,不断优化产品性能,为更多科研团队提供更优质的技术支持,助力更多科研成果绽放光彩!
CIF专注材料表面处理技术,在材料学、微电子、半导体、新能源、线路板、LED、微流控、光电太阳能、生物医学等领域,为客户提供专业的清洗、去胶、刻蚀、涂层等方面仪器装备和应用工艺解决方案。
相关公司:华仪行(北京)科技有限公司
联系电话:400-650-5735
E-mail:cif_lab@163.com
