当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 谱镭光电亮相第二十届全国激光技术与光电子学会议
浏览次数:3786 发布日期:2025-6-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
第二十届全国激光技术与光电子学学术会议(LTO2025)于本日6月23日在上海完美结束,为LTO的第二十周年落下帷幕。
谱镭光电携光束质量分析仪,紧凑型纳秒激光器,中阶梯光谱仪,自相关仪,半导体/DPSS激光器,二极管激光器,光功率计等多种产品,与现场参展师生就光电产品进行交流。
展中概况
我司应用工程师为现场来宾介绍产品
我司展品
紧凑型纳秒激光器
Montfort紧凑型纳秒激光器,在拥有50mJ输出的同时重量可以小于2kg。采用半导体泵浦技术,无需水冷,24V工作电压,便携适合野外工作。用户可以选择不同能量和频率的标准产品,也可以根据客户需要定制。可运用于分析、LIBS、PIV、LIDAR;皮秒OPO的泵浦源;皮秒放大的种子激光器;Thz产生;非线性光学;超快光谱学等领域。
Montfort也可提供定制化选项,能量输出最多可达100mJ以上,并可根据用户需求提供解决方案。
光束质量分析仪
Dataray
中红外光束质量分析仪采用2到16µm氧化钒微测热辐射计,探测面可达640 x 480或10.88 x 8.16 mm。USB 3.0端口供电,拥有14位数模转换,无斩波器和TEC冷却并且可选配保偏光取样器和透镜组。主要运用领域有MIR/FIR/CO₂激光轮廓分析,分析CO₂激光器和激光系统,光学组装和仪器对准,光束漂移记录和高分辨率红外成像。
高精度、小型化专用的M²测量仪,重复精度大大优于行业平均水平,主要用于测量激光器的M²、发散角、束腰大小/位置、瑞利长度等。Dataray公司结合不同的光束质量分析仪和M²测量模块,可以实现不同波段(190nm~3.9μm),不同光束口径的M²测量系统,为了能够满足不同客户的要求,还可以根据客户的要求在我们标准的系统上提供定制化服务。
ROC自相关仪
ROC(直列式光学自相关仪)
是一种紧凑且强大的集成装置,用于测量单次自相关轨迹。该产品专为提供简易的用户体验而设计,它不仅不会错位,并且无需校准或调整。它便于携带,且结构非常坚固。ROC单次自相关仪还提供出色的技术性能和高精度的测量结果,并有多种型号适用于不同的波长范围和脉冲持续时间。
多脉冲直列式光学自相关仪使用二阶扫描自相关实现脉冲宽度测量,用于测量表征重复飞秒和皮秒级的脉冲持续时间。不同的型号可分析最低至 4飞秒的超短脉冲和 80皮秒的宽脉冲,亦可对皮焦和纳焦范围内的低脉冲能量进行测量,并具备130ps/s 的高扫描速度。
中阶梯光谱仪(波长计)
RS10k高分辨率光谱仪将单模光纤与小像素阵列探测器结合使用,可实现非常紧凑的光学设计。革命性的RS10k的占地面积比典型的智能手机小,具有优秀的近红外灵敏度。在体积小,结构紧凑的同时探测范围可达450-1030nm。大带宽下(580nm)可达到皮米级分辨率,并且接入光信号不依赖极化。使用免许可控制软件并直接可用Python API接口。在量子源光谱,等离子体光谱,激光光谱分析以及同步高分辨率多元素分析领域中发挥重要作用。
紧凑型半导体/DPSS激光器
IO连续激光器
体积小巧,50 x 30 x 18 mm的大小适用于集成,拥有超过20个波长可选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。激光器合束器可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。脉冲激光器为1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
二极管激光器
杏林睿光半导体多功能激光模组拥有光纤耦合输出和空间输出两种形式。光纤输出可以让光斑均匀,耦合效率高,散热性好。空间输出可以提高光斑指向性稳定。杏林睿光二极管模组配置有TEC温控,RT热敏电阻,PD等多个功能。
光功率计
手持式光功率计
具备高精度和易于操作的特性,配备4英寸液晶显示屏,可用电源适配器,USB与内置电池三种方法供电。数字滤波功能可以显示实时功率,可单机储存10000组数据,并兼容模拟通讯和数字通讯的探头,测量范围可达100pW-1W。
碳纤维面包板
德国CarbonVision
碳纤维面包板长期服务于空间技术,量子光学研究,超分辨光学成像技术领域。热膨胀系数小,密度小,并有优秀的隔振性能。除此之外,碳纤维在具有超强刚性的同时,不会生锈腐蚀,对环境湿度没有要求,并且由于无磁特性可以在真空与强磁场环境工作。
相关公司:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
