Biotech Fluidics公司推出DEGASi-Plus高效脱气器
浏览次数:6205 发布日期:2023-11-27
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Biotech Fluidics近日宣布推出高效脱气器(DEGASi-Plus GPC和DEGASi-Plus GPC-Semi-Rep),优化用于凝胶渗透色谱(GPC)应用。
当液相色谱系统中的压力或温度发生变化时,气体分子会形成气泡,影响设备的准确性、精度和性能。使用在线脱气器是从液流中去除溶解气体的可靠技术。在线脱气器被证明可防止气泡形成,降低噪音并提高基线稳定性,从而确保更一致的结果。然而,许多脱气器难以应对使用100%有机溶剂的GPC应用,因此无法得到最优结果。
为解决这一难题,Biotech Fluidics打造出DEGASi-Plus GPC和DEGASi-Plus GPC-Semi-Rep。这些脱气器设计独特,如同植入的支架支撑起脱气器膜,性能卓越,可与所有常见的有机溶剂一起使用,包括己烷和氯化溶剂。流体管线中的这种安全的内部连接对于GPC和使用100%有机溶剂的直相分离的有效脱气至关重要。
Biotech Fluidics 推出的DEGASi Plus GPC 和DEGASi Plus GPC Semi-Prep脱气器
DEGASi Plus GPC和DEGASi Plus GPC Semi-Prep使用方便,几乎无噪音,占用最小的工作台空间,并与所有商业GPC/SEC系统完全兼容。DEGASi Plus GPC有1-6个通道,使用连续真空系统监测,以确保维持最佳的操作条件。标配的其它生物技术创新包括先进的查错和检漏功能以及ZHCR®专利控制技术,以消除基线波动。
得益于卓越的化学兼容流道,这套仪器可无故障连续运行5年以上(24/7),符合CE和RoHS标准。
如需更多信息,请访问
www.biotechfluidics.com/products/degassing-debubbling/degasi/degasi-plus-gpc/ 或联系Biotech Fluidics:+ 46 300 56 91 80 / + 612-703-5718 /
info@biotechfluidics.com.
