当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 艾贝泰Countleader® FL 1000细胞计数仪免费试用
浏览次数:2653 发布日期:2022-12-13  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Countleader ® FL 1000是一款艾贝泰自主研发的双荧光细胞计数仪,配备600W像素(分辨率3072 × 2048)的CMOS相机,自动调焦获得高质量图像,并使用优化的算法系统统计分析生成准确的细胞浓度、细胞活率、细胞形态学等数据。触摸屏一体机的设计减少实验室占地面积,给您以体验上的便捷、视觉上的美感!
理想的细胞计数结果应该是精确(Precision)和准确(Accuracy)的。
Summary of the National Institute of Standards and Technology and US Food And Drug Administration cell counting workshop: Sharing practices in cell counting measurements. (Lin-Gibson S ,et al. 2018 )
细胞计数仪的核心指标——重复性
精确性(Precision)就会涉及到重复性的问题,重复性是指由同一操作人员在同一环境下使用同一仪器在短时间内对同一样品进行多次的重复测量。细胞计数仪重复性的通常判断标准为变异系数CV,CV值由标准偏差除以平均值得来,CV值越小,离散程度越小,重复性越好。一台数据精确、重复性越好的细胞计数仪CV<5%。
客户案例分享:
CHO细胞直接检测和稀释7倍后的样品分别使用台盼蓝染色重复检测5次,最终两个样品的CV值分别为1.5%和0.3%,远远<5%的常规要求。并且两个样品的最终结果在总细胞浓度、细胞直径、细胞活力上均无统计学差异,可以表明FL 1000具有良好的重复性。
在多种细胞系上对比台盼蓝染色、AO/PI染色两种分析模式,重复检测5次,CV均<5%,且两种染色分析模式下计数结果均具有较好的一致性和重复性。
细胞计数仪的准确性(Accuracy)
7个不同的标准浓度(5×105 ~ 1×107 cells/mL)的CHO细胞样品分别在FL 1000和竞品进口设备V***重复测试5次,发现FL 1000除了重复性比较好外,与样品1~7的标准浓度相比更加接近,准确性更好(图A)。另外,对同个细胞培养的不同天数检测对比细胞细浓度,可以发现与进口细胞计数仪V***相比,同样表现出相似的结果(图B)。
高通量计数板,一次可检测8个样品
Countleader ® FL 1000细胞计数仪搭配8通道一次性计数板,最快60s内同时检测8个样品,每通道上样量仅需15μL,满足FDA的21 CRF Part 11要求,设备无需清洗、校正和维护。
如果您想了解更多关于Countleader ® FL 1000 细胞计数仪的信息,欢迎与我们联系,即日起可以申请免费试用哦!期待您的来访!
扫码预约demo
了解更多详情!
相关公司:广州市艾贝泰生物科技有限公司
联系电话:400-8816-128
E-mail:carrie@applitechbio.com
