当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 奥思德新品推介:实验室高端型超纯水系统E30T-P
浏览次数:3193 发布日期:2022-12-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
科学实验是科学理论的源泉。超纯水系统作为很多实验室的重要组成部分,其产水水质严重影响实验结果,是实验成功分析的基础保障。高标准水质对确保实验结果的准确度、减少实验耗材和避免实验耗时的重复分析具有重要意义。
近期,重庆奥思德仪器设备有限公司推出了实验室高端型超纯水系统E30T-P机型,该机型结合优良的预处理和先进的反渗透技术,以便捷、经济的自来水为进水直接生产高纯水,可满足多样化的实验需求,如原子吸收、精密仪器分析、高精密光学镜片冲洗、微量元素分析用水,分子生物实验用水等。
这是一款实验室中小超纯水系统,采用ABS机壳,7.0寸电容触摸屏,2m半径独立取水手臂,带高效EDI制水模块、TOC在线检测模块,可为您提供优质、高效、持续、稳定的Ⅱ级纯水、Ⅰ级超纯水,产水量30L/h,耗材可选配IC芯片识别功能,同时具有造水/取水/TOC的历史水量、水质记录时间查询功能。
EDI模块是水处理设备中比较常用的设备之一,在一些大型的工厂水处理循环系统中技术运用较为成熟,但在小型实验室水处理系统中技术尚不够成熟,成为行业的痛点。
近几年来,奥思德公司加大研发投入,自主研发了多项EDI专利系统,在延长EDI模块使用寿命,减少耗材,提高产水量等方面均取得新的突破。
通常情况下超纯水机EDI使用寿命为2~3年,奥思德自主研发EDI专利系统,能够更好地保护延长EDI模块的使用寿命,使用可长达5年以上;可将超纯水离子交换柱消耗减少10倍以上,大大降低了耗材费用,延长了耗材使用周期;奥思德E30T-P机型发挥EDI模块优势,大大提高单位时间产水速度,可实现30L/h产水量,而国内外同类型的超纯水机目前产水量大多是15L/h、20L/h,尚未推出产水量30L/h的EDI机型。
在TOC降解技术上,奥思德通过自主研发设计185nm/254nm双波长紫外灯,配合自主研发的离子交换树脂,可高效降解超纯水中的TOC,经过几百万组的实验检测数据证明,可将超纯水中的TOC降低至3PPb以下。
奥思德E30T-P技术参数:
产水水质 纯水Ⅱ级/超纯水Ⅰ级
产水流速 30L/h
纯水(Ⅱ级)电导率 ≤0.1μs/cm@ 25℃
超纯水电阻率 ≥18.2 MΩ·cm @ 25℃
TOC(有185/254nm紫外灯) ≤3ppb
瞬时流速 >1.2L/min
MW有机物残留率>200 >99%
微粒(粒径>0.22μm) <1particulate/ml
内毒素(热源) <0.001EU/ml
进水TDS* ≤400ppm
设备尺寸 长530×宽350×高480mm
*进水水源:一般城市自来水,进水TDS≤400ppm的水源,水压0.1~0.4MPa,水温5-35℃。
产品四大亮点:
(1)7.0寸彩色触摸大屏
7.0寸彩色触摸大屏,触控新体验,手指一划轻松操作;全自动微电脑控制系统,人机对话更直观、操作更简便;多级菜单式操作,操作语言中英文可任意选择。
(2)2米半径独立取水手臂
2m半径独立取水手臂,按照人体工程学设计,握持舒适,高度、角度可调,便于用户单手操作取用超纯水,还可增加脚踏式控制取水,解放双手,避免交叉污染,符合洁净空间内取水方式的要求。
(3)TOC在线检测
自主研发TOC在线检测模块,更准确检测水中有机物含量,实时动态地掌握系统各纯化阶段水质变化情况,可及早预警有机物的污染,避免使用有机物含量过高的超纯水。
(4)高效EDI制水模块
高效EDI制水模块,自主研发EDI专利型稳定系统,能更好地保护延长EDI模块的使用寿命,使用可长达5年以上;具有水质稳、性能高、成本低、更环保等优势,使二级水的水质可长期稳定在≥15MΩ•cm@25℃,EDI出水的总有机碳含量(TOC)≤30ppb,可将超纯水离子交换柱消耗减少10倍以上,大大降低耗材费用。
产品六大优势:
(1)安全系数高
安全系数高,整机采用外置适配器,输出直流24V安全电压供电,不会发生漏水触电;配有恒压装置,保证系统水压安全,延长反渗透膜等耗材的使用寿命。
(2)高品质、低耗材
高品质、低耗材,采用双级反渗透,有效去除水中99%以上杂质;科学配比精纯化柱树脂,有效降解TOC至10ppb以下,配合自主研发双波长紫外灯,可高效降解TOC至3ppb以下。
(3)耗材易更换
耗材易更换,所有耗材更换徒手即可拆装,无需任何专业知识,预处理、RO膜、离子交换柱等耗材全部采用快速锁扣连接,只需简简单单的一按、一拔、一旋、一拉、一推五个步骤,即可完成耗材的更换和安装。
(4)智能化、自动化
智能化、自动化,设置定时(定量)取水,无需人工看管;RO膜自动冲洗,UP自动循环,确保水质安全,延长耗材寿命;耗材到期自动提醒;多级密码菜单,可选配物联网模块。
(5)报警保护
报警保护,低压报警,全自动控制系统,停水/停电/水箱满水均自动停机保护;水质报警,带有水质在线检测探头;报警时文字、色块、指示灯三重自动提示。
(6)HDPE锥底水箱
HDPE锥底水箱,锥底水箱可完全排空,防止二次污染;HDPE材质,原材料、色母科学的配比和配方,无毒,无味,水箱材质的溶出均小于国家规定标准值(具有检测报告),满足GB4806.7-2016的要求;水箱内带紫外消毒模块,方便水箱清洁消毒;采用压力传感器测液位,较浮球测液位具有稳定水质增强使用寿命等优势。
奥思德E30T-P造型美观,性能卓越,质量可靠,性价比高,为用户带来舒适、安全、环保的用水体验,让实验结果更加准确,让科研再无水质之忧。
西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室
迄今为止,奥思德E系列机型已为高校、科研、医疗领域众多单位所使用,如:中国标准化研究院、国检集团(CTC)、青岛SGS、陆军军医大学、西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室、重庆市渝北区疾病预防控制中心等,均获得了良好的用户口碑,并在多个实验室成为明星产品和指定产品。
相关公司:重庆奥思德仪器设备有限公司
联系电话:023-68043370
E-mail:646601793@qq.com
