新品:成都泰盟动物低氧与缺氧实验系统重磅上市
浏览次数:3521 发布日期:2022-10-19
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
成都泰盟动物低氧/缺氧实验系统重磅上市
AHE-100动物低氧实验系统(科研版)
近日推出的AHE-100动物低氧实验系统是成都泰盟和温州医科大学合作研发,为动物低氧实验模型的建立提供动物的特定低氧环境,可应用于医学⽣的经典低氧实验,也可适用于各种医学研究中,用以建立不同疾病的体外研究模型,以便进行相关机理及疾病的研究。
系统由实验舱和主机组成,主机通过向实验舱中输⼊⼀定比例的空⽓和氮⽓,使舱内氧浓度达到预设水平。舱体内还可以实现温度/湿度、⼆氧化碳浓度、氧浓度等环境条件的监测。特有的除湿仪可以有效维持正常的湿度环境,避免⾼浓度的⽔汽影响低氧机制,同时防止动物滋生皮肤疾病。
图 通用型自定义程序设置
图 主机实时监测的环境数据示意图
产品优势
1、多功能全环境模拟低氧⽓实验舱
暗室设计和低噪音设计,充分考虑动物习性;
集成⾃动除湿仪,保持舱内适宜湿度;
主动换气机制,避免舱内CO
2累积;
集成风扇,促进舱内⽓体循环均匀。
2、良好的用户体验
7寸显示触屏,实时显示舱内O
2浓度波形;
⾃定义控氧模式,支持间歇、慢性及⻓期低氧模式;
CO
2、温湿度超限报警,保障实验动物安全;
实验数据可本地查看,也支持BL生物信号采集与分析软件的分析处理。
技术参数
实验舱空间:70L,可直接放入1个大鼠笼或2个小鼠笼 (大鼠4~6只;小鼠20~30只);
实验模式:支持间歇低氧、慢性低氧及长期低氧实验的参数设定,采用自主编程方式;
控氧范围:5.0~21.0%,控氧显示精度0.1%vol;
环境监测:氧浓度、CO
2浓度、温度、湿度数据;
国际通用实验数据储存格式:edf+,⽀持BL生物信号采集与分析软件的分析处理;
静音设计、⽓体混匀设计;
特有的除湿仪(300mL/d[30℃、80%RH])及暗室设计,充分考虑动物习性;
具有预警功能(温湿度、⼆氧化碳及氧浓度异常报警)。
研究方向
AHE-101实验性缺氧实验系统(教学版)
AHE-101是全国唯⼀款、专门为经典机能实验-实验性缺氧⽽设计的实验产品,可⼴泛应用于医学院校机能实验教学中。AHE-101特有的呼吸波检测、⽓体浓度监测可有效解决传统实验操作繁琐、缺少直观数据记录等问题。AHE-101系统由AC0067低氧实验装置、AC0077⼀氧化碳实验装置、和BL-420N⽣物信号采集与分析系统组成。
左1:AC0077⼀氧化碳实验装置左2:AC0067低氧实验装置右1:BL-420N⽣物信号采集与分析系统
专有实验性缺氧实验模块 低氧实验装置检测到的波形信号
产品优势
- 玻璃容器,⽓密性能好
- 即插即用,BL-42X系列系统⾃动识别
- ⾼精度传感器,监测O2、CO、温湿度
- 全⾝体积描记WBP,无接触呼吸检测
技术参数
AC0067低氧实验装置 |
AC0077⼀氧化碳实验装置 |
| 瓶身容积 |
300mL、500mL |
300mL、500mL,带⽓体进出⼝ |
| 适用范围 |
适⽤于小鼠乏氧性实验 |
适⽤于小鼠⼀氧化碳急性中毒实验 |
| ⽓体浓度测量 |
CO2浓度:0.01~20.00%,±1%FS |
CO浓度:0~1000ppm,±2%FS |
| O2浓度测量范围0.1~25.0%,测量误差±1% |
| 呼吸检测 |
⽆接触呼吸功能测定,压差测量范围±5kpa,呼吸波测量范围±20Pa,采样率1000Hz |
| 数据分析 |
使⽤BL-420N⽣物信号采集与分析系统进⾏处理与分析,可实时分析呼吸频率、呼吸深度、耗氧量、耗氧率 |
扫码观看产品视频
